BM370 foto vnitřku
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 12:41    Předmět: BM370 foto vnitřku Citovat
zdravím, mám prosbu .
známý podědil tento oscík a snaží se ho zprovoznit. Problém je že je po zásahu "amatéra" . Schema máme, to není problém, horší je to s umístěním součástek.
Potřeboval bych rozložení odporů v zadní části - ten dvojpáskový můstek.
Asi někdo z toho chtěl udělat něco jiného - součástky chybí, některé dráty jsou odpojeny a smotány pod korpus a pod..
V servisní dokumentaci byl nákres ale to nemám. Nemáte něco podle čeho to dostat do původního stavu - třeba foto nebo ten nákres,
V nejlepším případě servisní návod.
děkuji moc
slíbil jsem že mu s tím pomůžu...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Rozdělaný BM370 mám u ruky, ale fotit to nemá smysl - zapojení nejde rozeznat ani nablízko, natož z fotky. Jedině jít podle schématu a porovnávat co chybí. V pozdějších verzích taky byly v zapojení změny, jsou uvedené na poslední straně návodu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Má cenu se s tím vůbec zaobírat? Pokud se to podaří, tak to bude svítit a "něco" ukazovat.. Cry Na měření ani náhodou.
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:27    Předmět: Citovat
je mi to jasný, ale on to chce pouze jako indikátor. Zbastlil si wobler a jiný biograf nemá, chce zprovoznit tento.
to Achab : to neva, stačilo by rozložení součástek - je mi jasné že hodnoty z toho nevyčtu ale aspoň budu např vědět že druhý zprava je 1/2 W emelťák..
Jedno foto už mám, je to pravá strana.přikládám pro názornost. Kdyby se ti povedlo cvaknout levou, byl bych rád.
dík
 Soubor:  bm370 vrch.jpg
 Velikost:  103.51 kB
 Staženo:  181 krát
Naposledy upravil marshal dne pá leden 12 2018, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Schéma je v návodu zde: http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.pdf
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:34    Předmět: Citovat
schema není problém, mám jej i s některými napěťovými body.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Z fotky levé strany taky moc nevyčteš, některé součástky jsou i zezadu a na lištu je napojená řada vodičů. Zjišťovat kam všechny vedou, by v podstatě znamenalo rozkreslit celý osciloskop. Ale zítra bych mohl aspoň nakreslit rozložení součástek na té liště, pokud možno s hodnotami.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Bohužel "foceno z ponorky a ještě k tomu byla kalná voda" - ještě horší kvalita, než co jsi ty našel pravou stranu. Ale snad aspoň trochu pomůže:
http://www.toli.wz.cz/meraky/bm370/Page.html
Levá strana
 Soubor:  bm370 001.jpg
 Velikost:  48.81 kB
 Staženo:  183 krát
Honza - kokúň
__________________________
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 19:16    Předmět: Citovat
díky za snahu, zkusil jsem to prohnat editorem ale moc jsem to nevylepšil.
Druhá součástka zleva je asi nějaký hovňák, nejsem si jist. V opravovaném oscilu tam nic není.
to Achab : to by moc pomohlo, pak se mi snad povede přiřadit k tomu těch pár drátů co tam klinkaj..
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Zmíněná součástka je až na třetím bodu - kondenzátor 47n/400V, v mém případě ruský K73-15. Některé součástky na fotkách jsou jiného typu než v mém kusu. Zřejmě jde o ty pozdější změny, mám novější provedení s šedými knoflíky řady WF.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Nějaké obrázky , 2 .
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 20:48    Předmět: Citovat
díky, pageride jsem viděl, za toho poláka dík. škoda že to nemá lepší rozlišení.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Ja mam BM370 s tema staryma knofnikama.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 22:00    Předmět: Citovat
marshal: možná by nebylo marné napsat, co ten osciloskop dělá, když se zapne. Třeba s tím není potřeba moc šolichat... Smile
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 23:04    Předmět: Citovat
To je pravda, asi tomu nic nemá... Laughing Laughing Laughing Citace Marshala: Asi někdo z toho chtěl udělat něco jiného - součástky chybí, některé dráty jsou odpojeny a smotány pod korpus a pod.. Rolling Eyes Wink
