Zdravím.Jakou zkušenost máte ze stavebnicí J-246.Já koupil dvě a nějak úplně pefektně to nechodí.Jakou máte ktomu anténu.Mě to chvilku nějak chodí ale je to strašně citlivé na anténu a pak jak když utne pak zas jak kdyby tam nebyl. Testuji to na Tesle ALTO. Zkoušel jsem výstup i stíněny ,anténu různě dlouhý drát i 300 Ω dvojlinku a dipól přes přizpůsobovací člen.Chtěl jsem si udělat modul na testování radii.Martin
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt leden 11 2018, 22:17 Předmět:
Rádio Alto je asi ten nejméně vhodný přístroj na testování. Tyto letité kousky nebyly vynikající jako nové a nyní po letech jsem se nesetkal s žádným, které by bylo bezproblémové. Jejich hlavní necností je nestabilní naladění, jelikož u většiny naladěný kmitočet ujíždí, také ladící potenciometry mívají nespolehlivý kontakt běžce. Možná, že ti to pásmu CCIR jde dobře, ale to by jsi byl velkou výjimkou.
Jinak souhlas s předchozím názorem - i mi tento konvertor funguje dobře.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 11 2018, 23:26 Předmět:
Nejhorší je, když se nějak špatně provede připojení vstupu a výstupu, chytne to "vazbu" a kromě hodně špatného konvertoru se z toho stane dost dobrý vysílač
Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:29 Předmět:
Díky všem za rady.To ALTO chodí na západním rozsahu dobře a na kus drátu.Zkoušel jsem to pak i na MODERÁTU a KVINTETU. Asi to bude tím stíněným výstupem a vstupem.Jde stoho konvertoru dost silný signál ,aby nebylo potřeba montovat symetrizační člen?koupil jsem všesměrovou vkv anténu tak to propojím koaxem. Jen by mě zajímalo jak moc je ten konvertor citlivej a z jakou anténou ho provozujete? S toho konvertoru by šel udělat vysílač? V mých stavebnicích byla nějaká náhrada obvodu TA7358 a vubec tam nebyl vstupní a výstupní kondenzátor 10pF. Líbí se mě konvertor v plechové krabičce K8E od polské firmy AMBM ,ale v ČR jsem ho nikde nenašel.
Konvertor má výstup 75 Ω, kdežto zmiňovaná rádia mají anténní vstup 300 Ω. Bez symetrizačního členu je to impedančně nepřizpůsobené. Sám jej na výstupu z konvertoru namontovaný mám. Polské konvertory měl v nabídce slovenský Avelmak, možná posílají i do ČR.
Zaslal: so leden 13 2018, 9:30 Předmět:
Tak jsem udělal stíněný vstup i výstup ale chová se to jak kdyby tam žádný konvertor nebyl.Mám připojenou tovární vkv anténu 75Ω.Když připojím napájení tak není žádná změna jak kdyby tam konvertor nebyl.Ještě mě zaráží,že Balek má na svých stránkách L2 ,L3 4závity a L1 6 závitů, ale já to mám podle návodu L1,L2 4 závity a L3 6 závitů.Má vliv směr vinutí cívek?Mrzí mě že mám dva kousky a ani jeden nechodí.Když jsem neměl stiněné přivody a v určitou chvíly v určité poloze to fungovalo.Tak jednoduchý obvod a nechce to chodit.
Zaslal: so leden 13 2018, 11:39 Předmět:
Ano mám tam krystal 27,145Mhz co jsou ve stavebnici.Tak cívky mám jak jsou na foto.Ale Balek (http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/cciroirt/cciroirt.htm) má L2 6 závitů.To právě nevím jestli to kmitá.Jak to jednoduše zjistit?Je jedno směr vinutí cívek?Mám hodně radii z východní normou a chtěl jsem je rozehrát.A udelat si přípravek s přepínáním krystalu abych pokryl celé pásmo 88-108Mhz.Nechodí mě ani základní stavebnice.
Na funkci 27MHz oscilátoru nemá žádná cívka (tedy ani smysl vinutí) vliv, je to samostatná jednotka v IO. Jeho funkci lze ověřit měřením vf napětí na vývodu 8 přes dostatečně malou vazební kapacitu (např. 1pF). Viz datasheet obvodu.
edit:
Ještě doplním, že "životně důležité" pro funkci oscilátoru jsou parametry:
1) krystalu
2) C9 a pcb (minimální impedance a parazitní indukčnost)
3) IO
Obvod oscilátoru je v tomto zapojení maximálně zjednodušen. V jiných verzích jsou zapojení využívající i vývod 7 IO (dva kondenzátory navíc).
Zaslal: so leden 13 2018, 14:04 Předmět:
Ale pcb by měla být ok když je to stavebnice.Já myslel že C9 blokuje jen výstup ze stabilizátoru.Originál je tam obvod LA1158 ,ale já tam měl u obou nějakou náhradu TA7358.Že by byly vadné oba krystaly? Změřit VF milivoltmetrem nebo osciloskopem?
O pcb jsem psal obecně. C9 je kondenzátor, který tam má dvě funkce, z nichž hlavní je vf blokování, vedlejší je filtrační. Proto je třeba, aby C9 byl kvalitní, s co nejkratšími přívody.
TA7358 by měl být ekvivalent.
Krystaly nemusí být vadné, ale mohou být jen v daném zapojení "neochotné ke kmitání". Buď zkusit jiný typ (řez) krystalu nebo vyzkoušet zapojení s využitím pinu 7 IO.
Měřit lze nejjednodušeji osciloskopem nebo milivoltmetrem přes oddělovací odpor nebo kondenzátor, popř. jednoduchou diodovou sondu.
