Koupím toroidní trafo 120-150VA 230/2x25-30V, ideálně "audio provedení" mohlo by být i jiné něž toroidní, ale maximální výška může být 60mm, třeba nějaká štíhlé C,UI,R jádro. Díky
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: so leden 13 2018, 12:11 Předmět:
Díky za typ, ale je to do audio zesilovače, potřebuji dvě stejná vinutí a ten toroid z odkazu ve mě nevzbuzuje důvěru, nesmí být hluční, vrčící toroid v zesilovači to je moje noční můra ...
Zaslal: so leden 13 2018, 16:49 Předmět:
Ondro, 150VA/2x24V, průměr 100, výška 55.
Mám ho teďka v TWM140, ale půjde pryč a na jeho místo origoš toroid 330.3042 z Elektroniky.
Tak jestli Ti to stačí..pak mám až větší dvoustovky 2x24 a 2x28V.
Zaslal: so leden 13 2018, 17:48 Předmět:
Nevím už Ondro, kde jsem ho koupil.
Výrobce tam není, jen výkon a P/S napětí. Měl jsem to před chvílí zapnutý, je to tichý a rozptyl to taky asi nemá.
Neboť v tom exotu TWM140 je celkem citlivá mixážní část /mj. s MM a mikro vstupy/, vysokoimpedanční ekvalizér a to by se do té mix části asi sralo.
Ale jestli už jsem ho tam tenkrát dal, tak evidentně vyhovovat muselo.
Má oba sekundáry vyvedený zvlášť.
Může jít klidně pryč, není to originál - ten už jsem sehnal, je to stejnej toroid 160VA jako v TW140 Studio. V Aurách je jinej.
Zaslal: so leden 13 2018, 17:53 Předmět:
Mimochodem - když už jsme v tý řeči - nemáte prosím někdo OFICIÁLNÍ schéma té mixážní části TWM140?
Spodek je celkem standardní TW140P bez deklu, ale schéma tý mixážní nástavby jsem nikdy nezískal.
Na oplátku můžu posloužit kompletními schématy jednotek i sběrnic "velkých" mixů Elektronika TM102B, TM120 a TM140.
