Predám LCD TV Samsung na ND.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 9:27    Předmět: Predám LCD TV Samsung na ND. Citovat
Predám LCD TV Samsung LE-32R86BDX na ND, alebo vcelku za 50,-€, vadný MB (pravdepodobne procesor), ostatné diely funkčné.
Stefan31
TV
 Soubor:  LE-32R86BD.jpg
 Velikost:  270.31 kB
 Staženo:  223 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:15    Předmět: Citovat
poslal som správu SZ
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Viem že tento príspevok bol napísaný dávno.Už si to predal?Potreboval by som T-con V320B1-C03.
Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
stefan31
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 14:03    Předmět: Citovat
No, je to už dávno, niečo z neho je už preč, ale na ten T-CON pozriem, skutočne neviem, či ho ešte mám..... dám vedieť ....
Stefan31
P.S. T-CON už nemám ......
mkat
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Ďakujem.
Nemá niekdo ten modul? T-con VB20B1-C03 (samsung LE 27S71B )
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 15:32    Předmět: Citovat
A aký s ním máš problém? Nestačí vymeniť AS15?
Pozdravuje Vás Martin
mkat
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Asi by stačilo vymeniľ ten čip.Ja tam mám síce SL1014I (asi to je náhrada za AS15 )Ja osobne si netrufnem vymeniť,ten čip . (Roztrasené ruky ,slabý zrak )
Ak by sa niekto na to dal ,tak nech sa mi ozve.
Najprv som mal len pár zvislých čiar na obrazovke.Po výmene stabilizátora 3.3V
na t-cone obraz naskočil.Ale je taký veľmi presvetlený a farby su tiež nejaké iné.Menu je vporiadku jas a kontras +farby regulavať idu.Ale obraz nie je v poriadku.Čip sa hreje asi viac ako má.
Tak ak by mi ten čip vedel niekto preletovať ,alebo mal už zmienený T-con
bol by som rád.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Tak AS15-F = HX8915-A = SL1014I. Ak sa veľmi hreje tak je v kremíkovom nebi. Ak nezoženieš nový, alebo sa nik nenájde v tvojom okolí na výmenu AS15-F, tak mi ho pošli a ja ti ho vymením. Len mi trochu robí starosti, že či je ten panel dobrý, keď si tam mal tie zvislé čiary. Ale mohlo to byť aj tým 3,3V stabilizátorom. Na týchto t-conoch odchádza ešte aj stabilizátor na 2,5V vľavo dole.
stefan31
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Ak by bola potrebná len výmena IO, tak by som Ti to spravil, ale samotný čip by bolo potrebné niekde kúpiť. Tento TV máva tiež problémy so samotným panelom, je to opraviteľné a popis opravy sa dá nájsť na nete. A myslím, že je popis aj niekde tu na Bastlírne.
Stefan31
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:55    Předmět: Citovat
O tej oprave samozrejme viem. AS15 sa dá bez problémov kúpiť. Ja kupujem TU a má ho aj AVELMAK
mkat
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 17:54    Předmět: Citovat
To -KUBO -ss
