Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st leden 24 2018, 18:25 Předmět:
"Cigáň dostane byt. Príde za ním kamarát na návštevu a on sedí pri kúpeľňových dverách a díva sa kľúčovou dierkou.
- Čo to robíš?
- Ticho, dívam sa na ženu!
- A ty si ju ešte nevidel nahú?
- Nahú áno, ale kúpať som ju ešte nikdy nevidel!"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 24 2018, 19:44 Předmět:
Zed_007 napsal(a):
250 MB Harddisk cca 1979
To je určitě starší, proslulej Winchester 30/30 (podle známý opakovačky flinty) od IBM je z roku 1972-73, měl 32MB pevnej a 32MB výměnej disk a ten se dal odnýst v jedný ruce. Pozdějc měly Winchestery mnohem víc mega. Průměr byl cca 360 mm a výška 150 mm, 20 hlaviček na 11 plotnách. Dokonce jsem v něm kdysi uměl vyměnit hlavičku. Oproti součastným HDD se hlavičky nešoupaly po plotnách ale měly křidýlka a letěly pár mikronů nad povrchem plotny disku, do jehož středu funěla 1KW turbína dost velký kubíky vzduchu. Když náhodou hlavička přistála, tak to byl průser za desítky tisíc, což byla tenkrát roční vejplata inženýra výpočetního střediska. _________________ Jirka
Ani dnes se hlavičky nešoupají po plotnách, ale jsou drženy proudem vzduchu nad povrchem. Když špatně přistanou, bývá to taky průser, i když ne za takový balík...
