Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne leden 14 2018, 10:45 Předmět:
Viem že tento príspevok bol napísaný dávno.Už si to predal?Potreboval by som T-con V320B1-C03.
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne leden 14 2018, 15:24 Předmět:
Ďakujem.
Nemá niekdo ten modul? T-con VB20B1-C03 (samsung LE 27S71B ) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 14 2018, 15:32 Předmět:
A aký s ním máš problém? Nestačí vymeniť AS15? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne leden 14 2018, 16:24 Předmět:
Asi by stačilo vymeniľ ten čip.Ja tam mám síce SL1014I (asi to je náhrada za AS15 )Ja osobne si netrufnem vymeniť,ten čip . (Roztrasené ruky ,slabý zrak )
Ak by sa niekto na to dal ,tak nech sa mi ozve.
Najprv som mal len pár zvislých čiar na obrazovke.Po výmene stabilizátora 3.3V
na t-cone obraz naskočil.Ale je taký veľmi presvetlený a farby su tiež nejaké iné.Menu je vporiadku jas a kontras +farby regulavať idu.Ale obraz nie je v poriadku.Čip sa hreje asi viac ako má.
Tak ak by mi ten čip vedel niekto preletovať ,alebo mal už zmienený T-con
bol by som rád. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne leden 14 2018, 16:43 Předmět:
Tak AS15-F = HX8915-A = SL1014I. Ak sa veľmi hreje tak je v kremíkovom nebi. Ak nezoženieš nový, alebo sa nik nenájde v tvojom okolí na výmenu AS15-F, tak mi ho pošli a ja ti ho vymením. Len mi trochu robí starosti, že či je ten panel dobrý, keď si tam mal tie zvislé čiary. Ale mohlo to byť aj tým 3,3V stabilizátorom. Na týchto t-conoch odchádza ešte aj stabilizátor na 2,5V vľavo dole. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ak by bola potrebná len výmena IO, tak by som Ti to spravil, ale samotný čip by bolo potrebné niekde kúpiť. Tento TV máva tiež problémy so samotným panelom, je to opraviteľné a popis opravy sa dá nájsť na nete. A myslím, že je popis aj niekde tu na Bastlírne.
Zaslal: ne leden 14 2018, 16:55 Předmět:
O tej oprave samozrejme viem. AS15 sa dá bez problémov kúpiť. Ja kupujem TU a má ho aj AVELMAK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
