Zaslal: ne leden 14 2018, 21:38 Předmět: Autoradio Panasonic - konektor pro kazeťák
Zdravím,
snažím se najít protikus nebo jiné řešení jak se připojit na konektor na rádiu Panasonic MAZDA CQ-EM4571AK.
Našel jsem obrázek jak protikus asi vypadá, ale nikde jsem nenašel nic podobného co by šlo koupit.
Podle servisního manuálu je to pozice CN703, 15 pin konektor s označením K1KA15A00121, ale to moc nepomohlo.
Nechci pájet přímo na piny, tak beru jakékoliv nápady co na toto nedestruktivně nacvaknout
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 14 2018, 22:23 Předmět:
Tak tak, pokud je konektor THT a vypadá vypájitelně a cítíš se, že takové pájení zvládneš bez poškození desky, tak konektor vypájej a vodiče zapájej místo něj do děr. Tím budou připájeny kvalitně a odolně proti utržení. Pak to celé ještě fixni přes vodiče u DPS neutrálním silikonem. Nepoužívej tavné lepidlo, v létě v rozpáleném autě s klidem vyteče. Nebo, pokud víš, jaké auto ten konektor má, navštiv vrakáč.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 14 2018, 22:50 Předmět:
Mně to připadá minimálně HOOODNĚ podobný, jako je paňáckej konektor na odnímatelnej čelní panel = TATRANKU. Teď na fleku si nevybavuju, kde je u tý tatranky samec a kde samice, ale prověřil bych tuhle možnost získat protikus ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 14 2018, 23:04 Předmět:
Známý autoelektrikář říkal, že i méně běžný konektor jde sehnat, ale může stát až několik stovek.
K rádiím pochybného původu dává doporučení: "Příště to musíš ukrást s konektorem."
Zaslal: ne leden 14 2018, 23:47 Předmět:
Taky mi to hrozně připomíná konektor od tatranek. Možná nebudou všecky stejný, ale třeba bude v rámci unifikace pasovat z jinýho Panasonicu. Evidentně to není nic výkonovýho, to by vypadalo jinak.
Zaslal: po leden 15 2018, 15:06 Předmět:
Trď jsem přijel, koukal jsem na ten konektor - tak na tatrance je "sameček" s 2 vodorovnýma řadama kontaktů - 8 a 7, myslím "že to bude von" ...
A ten můj Paňák na tom má i AUX vstup, protože na tatrance je Jack 3,5mm zásuvka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
