Autoradio Panasonic - konektor pro kazeťák
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 21:38    Předmět: Autoradio Panasonic - konektor pro kazeťák Citovat
Zdravím,
snažím se najít protikus nebo jiné řešení jak se připojit na konektor na rádiu Panasonic MAZDA CQ-EM4571AK.
Našel jsem obrázek jak protikus asi vypadá, ale nikde jsem nenašel nic podobného co by šlo koupit.
Podle servisního manuálu je to pozice CN703, 15 pin konektor s označením K1KA15A00121, ale to moc nepomohlo.
Nechci pájet přímo na piny, tak beru jakékoliv nápady co na toto nedestruktivně nacvaknout Smile
konektor na rádiu
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  179.21 kB
 Staženo:  124 krát
protikus který sháním
 Soubor:  protikus.jpg
 Velikost:  37.07 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Vytáhnout dráty až z tišťáku, kdybys to náhodou sehnal, tak je zase odletuješ.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Tak tak, pokud je konektor THT a vypadá vypájitelně a cítíš se, že takové pájení zvládneš bez poškození desky, tak konektor vypájej a vodiče zapájej místo něj do děr. Tím budou připájeny kvalitně a odolně proti utržení. Pak to celé ještě fixni přes vodiče u DPS neutrálním silikonem. Nepoužívej tavné lepidlo, v létě v rozpáleném autě s klidem vyteče. Nebo, pokud víš, jaké auto ten konektor má, navštiv vrakáč.
cackler
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Snažím se právě vyhnout zásahům do originálního rádia. Jednotky s tím protikusem byly dost vzácné, naprostá většina aut tam má jen díru a záslepku.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Mně to připadá minimálně HOOODNĚ podobný, jako je paňáckej konektor na odnímatelnej čelní panel = TATRANKU. Teď na fleku si nevybavuju, kde je u tý tatranky samec a kde samice, ale prověřil bych tuhle možnost získat protikus ...
cackler
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Díky to vypadá nadějně.
viz třeba toto https://www.ebay.com/itm/Panasonic-CQ-C1475N-Car-Stereo-Head-Unit-Radio-CD-Player-/262772479235?hash=item3d2e75d503
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Známý autoelektrikář říkal, že i méně běžný konektor jde sehnat, ale může stát až několik stovek.
K rádiím pochybného původu dává doporučení: "Příště to musíš ukrást s konektorem." Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 23:47    Předmět: Citovat
Taky mi to hrozně připomíná konektor od tatranek. Možná nebudou všecky stejný, ale třeba bude v rámci unifikace pasovat z jinýho Panasonicu. Evidentně to není nic výkonovýho, to by vypadalo jinak.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Trď jsem přijel, koukal jsem na ten konektor - tak na tatrance je "sameček" s 2 vodorovnýma řadama kontaktů - 8 a 7, myslím "že to bude von" ...
A ten můj Paňák na tom má i AUX vstup, protože na tatrance je Jack 3,5mm zásuvka.
cackler
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Tak se mi ho podařilo sehnat, dá se objednat pod číslem K1KB15B00015
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
