LG 42LE5500 žádný obraz
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:41    Předmět: LG 42LE5500 žádný obraz Citovat
Zdravím, dostal jsem darem TV kterou jsem zachránil před vyhozením. Buď to půjde, nebo skončí na sběrným. Jedná se o TV LG 42LE5500. Závada se stala přes noc. Aktuální stav je. že po zapnutím tlačítka proběhne zvuk startující TV, rozsvítí se diody na tlačítkách a to je vše. Obraz neblikne, není ani vidět na pozadí, prosttě černo. Má cenu to řešit? KOndenzátory jsou Ok Sad Lze někde něco přeměřit?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Určitě. Třeba napětí ze zdroje Wink .
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Tipuju LED podsvit. Ano, měřit. Máš na to zlomek sekundy.
axetom
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Takže nastavím na multimetru holt a změřím kabely co vedou k ledkám?
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 8:06    Předmět: Citovat
A baterkou jsi už na displej svítil? Když připojíš něco přes SCART, zvuk jde?
(stále ty stejné otázky...)
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Jenže některé "smartové" přístroje při chybě podsvitu shodí celý systém.
houmr
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Tak pak zdroj vyššího napětí a zkoušet rozsvěcet...
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 10:28    Předmět: Citovat
To už ale axetom jistě ví, jak dále.
axetom
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Svítit jsem zkoušel, proto jsem psal že jsem obraz neviděl.
No vidím to, že poletí do popelnice, sice s elektronikou dělám, ale až takhle to nedám, měřit něco co ani nevím kde najdu . Každiopádně děkuju za pošťouchnutí
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Myslím že hážeš flintu do žita moc brzo, pokud umíš měřit změř co můžeš, SM je k dispozici, tak není problém se něčeho dobrat během chvíle.
https://www.manualslib.com/manual/863841/Lg-42le5500.html#product-42LE5500-DA
axetom
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 16:00    Předmět: Citovat
tak tohle je super. moc dík. Až přijdu, dám se do toho
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
