Koupe levneho digi skopu
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:02    Předmět: Koupe levneho digi skopu Citovat
Zdravim,
shanim nenarocny digi osciloskop pro mereni vetsinou analogu do cca 100kHz. Na aukru jsem jeden nasel. Pripojeni k PC. Je alespon trochu pouzitelnej?
https://aukro.cz/hantek-6022be-2ch-20-mhz-usb-osciloskop-mpx-548-6913168656
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Tady ho máš skoro za polovinu.
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Diky za odkaz. Nevim ale zda pojede na WIN 10 64bit
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Předpokládám že není galvanicky oddělenej od Usb!
Není napsáno max vstupní napětí!
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 14:03    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Nejake USB isolatory jsou na ebay. Jen netusim, zda bude stacit pro skop proud cca 300mA co jsou schopny isolatory dat.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=usb+galva&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xusb+isolator.TRS0&_nkw=usb+isolator&_sacat=0
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 17:41    Předmět: Citovat
je trochu pouzitelny na amaterske ucely (mam taky doma)
je galvanicky spojeny s USB
staci mu prud z USB , ma vsak aj dalsi konektor ktory sa da pichut napr do nabijacky (vtedy vsak napetie z tej nabijacky lezie aj do USB v notasi)
max vstupne napetie je 5V, nutnost sondy 1:10 (maju standartne), a 1:100 je asi nutnost
cez tie prilozene izolatory to nechodi (mam jeden z tych ADUM na ktorom pisali ze vysoka rychlost), skusal som niekolko moznosti , dokonca som vypajkoval ten menic z izolatora a napajal to 5V extra - nic, respektive skoro nic (obcas sa pripoji , ale merat sa s tym neda), asi nestaci datovy tok alebo neviem.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 17:58    Předmět: Citovat
V práci nějaký podobný máme použitý ve strojích ale teda rychlejší a fungujou přes oddělovače od RS něco jako https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove-sady-pro-rozhrani/7393504/
Ale bohužel oddělovač je v tomto případě dražší než zařízení.
Bez oddělení bych to neprovozoval, i běžný osciloskopy pro sichr profíci používal přes oddělovák.
Takhle jak to je je podle mě dobrý na bateriově napájený přístroje ne na něco kde je vyšší napětí nedejbože napájený ze sítě, i opravovaný zařízení připojený přes oddělovák to nezachrání.
Toť můj názor.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Zejména si pořiď oddělovací napájecí trafo 230/230V pro napájení těch měřených zařízení. Ochrana tebe je důležitější než toho (pseudo)skopu a trafo zastane obojí a bude se ti hodit často i na jiné věci.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Jo a na to jsi přišel jak? Skop bude spojenej s PE takže ji koupíš uplně stejně,navíc v tomhle případě tě případnej proudovej chránič v okruhu primáru oddělováku nezachrání!!
misocko
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Moj notas nema napajanie spojene s PE (myslim ze ziaden) , teda ani skop nieje spojeny s PE (prepipane, nasledne som meral usmernenu siet, len som si daval kurna pozor aby som sa niecoho nedotkol prstami, a vedel som co robim, nikomu vsak neodprucam). Ten oddelovak uz teraz mam a je to super.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Mnohe notebookove adaptery s 3-zilovym privodom maju minus spojeny s PE.
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Koukám že na aliexpresu ten Hantek 6022BE vychází na cca 1400Kč.
Si říkám, že za tu cenu to nebude úplně špatný. Měření provádím NF většinou podd pod 1Mhz, NF zesilovače, PWM, zvlnění zdroje a tak podobně a aktuálně jsem úplně "slepej" a nemám si signál jak změřit ani zobrazit.
Si říkám, že toto na nenáročné měření by mohlo stačit.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:38    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Tak ten je skutečně wifi. Wink
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Používám tento. Vybral jsem ho hlavně kvůli logickému analyzátoru, který jde bez problémů přepnout i do režimu "Saleae". A na rozdíl od jiných čínských kopií v tomto režimu i bez problémů funguje.
