9W rezistor alebo 10 W ?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 16:13    Předmět: 9W rezistor alebo 10 W ? Citovat
R1 ma 3M3 ohmu a R2 ma j12 alebo 120 ohmov.C ma hodnotu 1u a poistka je na jeden amper.
1. otazka je zrejma z temy lebo v obchode maju k dispozicii iba 9W.
2. otazka:v scheme je pisane j12 a v rozpise suciastok 120 ohm.Comu verit.?
3. otazka.Naco tam vobec je ten delic?Kvoli mensiemu stratovemu vykonu na kondenzatore?
 Soubor:  bez_názvu.jpg
 Velikost:  7.06 kB
 Staženo:  56 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 16:18    Předmět: Citovat
A jak jsi přišel k těm watážím?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Splite, Splite, Splite. Proč, proč, proč. Proč vyřezáváš část schématu z celku a nebo aspoň neřekneš z čeho že jsi to vytáhnul.
Tohle vypadá, že je to zapojení z výstupu transformátoru (měniče 12/230V). Typuji PE, ročník 96, číslo 7, strana 16. Autor "Luboslav Zaťko " píše, že je to přizpůsobovací člen a vůbec nejde o dělič. To jest, aby zátěž nebyla jen čistě indukční, tak se to takhle kompenzuje. Jinak 9W bude 100% stačit. Hodnotu lze použít 120 Ohm.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 17:09    Předmět: Citovat
ale preco taky vykon?Kvoli prudu?A inak ospravedlnujem sa,samozrejme ze je to ten menic
Banda
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Kvůli špičkám. Po ustálení poteče proud 72mA a na rezistoru bude výkon 0,63W, avšak při zapnutí poteče krátkodobě rezistorem vysoký proud, který by rezistor odpálil, pokud by to výkonově nevydržel. Teoreticky by měl stačit 4-5W. Jinak omlouvat se není proč, spíš si z toho vem ponaučení, kdyby k tomu přišel někdo jiný, rozebírolo by se to tu ještě celý týden. Respektive museli bychom se tě ptát stejně jako masar a bůh ví, kdybychom to z Tebe dostali Confused
Jestli Tě mohu poprosit i za ostatní bastlíře, až ten měnič doděláš, jestli by jsis nenašel čas, stejně jako já teď a napsal pár vět o tom, jak jsi spokojený, co jsi třeba pozměnil a vůbec veškeré postřehy ohledně stavby a provozu toho měniče. Určitě by to zajímalo i ostatní. Od toho tu vlastně Bastlírna i je a většinou se tazatel už ani neozve, co a jak a to samé se pak probírá pořád dokola a vznikají tak nicnedávájící příspěvky. Avšak to už tu taky někde bylo probíráno.
PS: Hodně štěstí při stavbě.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 18:30    Předmět: Citovat
tak jednu vec sem zmenil jeste pred vyrobou a sice tepelni ochranu.Tam s nou chceli chranit baterku ale ja som to zmenil na ochranu tranzistorov tak ze vystup z OZ som dal na Reset delicky.Neviem ci zrovna chytry napad ale malo by to fungovat
Split
a zaujiamlo by ma ako co najlepsie izolovat vykonove diody ak ich chcem namontovat na plech.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Proč by měl být odpor 120R, kterým má teci v ustáleném stavu 72mA, dimenzován na 10W? 2 watty je naprosto dostatečná rezerva, vždyť jeho ztrátový výkon bude cca 0,6W!
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 6:32    Předmět: Citovat
ad jankop:Ty necitas?Ved to tam pisal Banda ze kvoli spickam
jankop
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 8:55    Předmět: Citovat
Jaké špičky? Pokud je na rezistoru efektivní ztrátový výkon 0,6W, tak přechodný děj, který trvá nejspíš zlomky sekundy nemusím uvažovat.
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 14:33    Předmět: Citovat
ale aj ten prechodny dej nieco trva a aked je na vystupe pripojenych nejakych 160 W tak uz tam moze byt slusna spicka.NEmyslis?
jankop
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 14:52    Předmět: Citovat
I kdyby tam bylo připojeno 1000W, tak jak to souvisí s blokovacím RC členem? Asi mi něco uniká, rád si to nechám vysvětlit.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Vzdyt to je paralelne k vystupu ne? Tak pres to nic nepotece...az na tech 72mA...preci velikosti zapojenyho spotrebice(myslim tim vykonem) nevyzdimes ze site vic jak 230V ne? Ta wattaz odporu je velika asi proto, aby se co nejlepe rozlozilo teplo a netrpela tak soucastka...nejaky spicky jsou pouze iluze.
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 18:34    Předmět: Citovat
no jo lidi..skousel sem zapojit desku menice uz spominaneho z AR 96/7.PRipojil som + a - napatie a meral som najprv osciloskopom ale tam mi to davalo iba asi testovaci signal,potom som skusil reprak,taktiez nic,meral som napatie a na vystupe bolo napatie zdroja.Tak teraz neviem ci je to dobre alebo zle.ALe neviem preco nevidim na tom osciloskope tych 50 herzov.Alebo som mal dat na vystup nejaku zataz?A inak vstupny prud bol strasne maly.
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:28    Předmět: Citovat
prosim vas odpovedzte je to surne...
Cry
