Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 61, 62, 63  Další
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Však ona taky nahrazuje početné kuchyňské nástroje a ještě má rezervu do ložnice. Laughing
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Na vaření tam je 1000W, to mi přijde málo.
teplota nastavitelná: 37–130 °C se píše
Ale 6litrů za neznačkový krám je přeháňka a to vyhřívání tam asi bude jen na rozpuštění másla nebo hery před mícháním těsta
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Poklici to má a tak může fungovat i jako pomalý hrnec. Ten co máme doma má příkon jen 240W.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Je to další rebrand čínské varianty Thermomixu, Varmixu atd. Jsou lidi, co v tom vaří, jsou lidi, kteří to prodávají na bazoši po první zkušenosti.
Na amazonu jsou toho kvanta a za vyšší cenu, koneckonců i pitomý mixér se prodává za tisíce. Takže když to ještě umíchá polívku, nebo kaši, tak je to vlastně automatická kuchyň.
Remoska má míň watů a peče, takže na vaření a ohřívání to stačí.
Podle dtestu je Thermomix za 34.600,- a KitchenAid jen o trochu levnější https://kuchynske-roboty.heureka.cz/kitchenaid-5kcf0104eob/#
Je to další krok od domácí pekárny k samovarke.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 8:25    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Nemá někdo zkušenost s tímhle skenerem na filmy?
Potřebuji oskenovat negativy a nechat z nich udělat fotky cca 13x18.
Měl jsem od strejdy půjčený nějaký "předchozí" model. Fotky z mého dětství mám jen na diapozitivech, tak jsem je chtěl uchovat (a taky se podělit s bratrem).
Pocity: nízké rozlišení, podsvětlení bílýma ledkama způsobilo, že ty fotky byly skoro černobílý.
Moje řešení: bezzrcadlovka Fujifilm X-E1, mezikroužek, objektiv, vlastnoručně ubastlený držák diapozitivu vyrobený ze sluneční clony, 150W halogen namířený na bílou stěnu. Ten držák můžu půjčit-pasuje na závit 58.
Výsledkem je fotka, která má vyšší rozlišení než původní diapozitiv. Ještě se chystám udělat druhé kolo, při kterém bych diapozitivy vyndal z rámečků (místy jsou tam nečistoty pod skly). Ale zatím se bojím případné destrukce.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Dávám to sem, protože je to taky hypáčový zboží a je dost možný, že kromě "Zach" Penny Marketu to bude v prodeji i jinde. ECG je brand jako takový a střívka toho aparátu se určitě montujou i jinam a jinak, než je tahle podoba.
Kdybyste potřebovali do dílny, do garáže, prostě kamkoli na kvalitní poslech FM rádia při práci, zároveň máte v daném prostoru nějaký zesilovač či něco většího, "dospělejšího" s AUX vstupem, kupte si tohle maličký rádijko. Vypadá hrozně směšně a smál jsem se ještě u kasy i já, když jsem ho v Penny za 159,- kupoval.
Vůbec nic jsem od toho nečekal, původně to mělo totiž být pro jiný účel - mělo se vykuchat a vestavět i s displejem a větším reprákem někam jinam.
Zaujalo mě ale těch 20 možných presetů na AM i FM, výstup na 3,5 jacku, možnost externího napájení 3V a vlastně zadara i čas a rádiobudík.
Říkám mu skromně Sráč, přestože si to vlastně nezaslouží.
Prostě - vidíte sami. Směšnej 4cm repráček s plastovou membránkou, směšnej prut /5 dílů, 25cm, plně sklopný i otočný, docela pevný provedení/, napájení ze dvou AA - no táák, co asi tak takovej Sráč dokáže, žejo...
Veškerá prdel mě přešla v momentu, kdy jsem do toho vložil dvě alkalický AAčka, zapnul a začal ladit něco na FM.
Na takový, napohled Sráč naprosto neskutečná citlivost i selektivita, srovnatelná s nejlepšími, vypracovanými analogovými tunery, které na podobný parametry potřebují aspoň venkovní pětiprvek. Fakt.
Sráč dává i s tím směšným proutkem reprodukci bez šumu i na těch slabších stanicích, na kterých jinak velmi dobrý, velký Grundig MusicBoy 175 buď už citelně šumí /je taky mono/, nebo už není přesně doladitelný, takže nechutně zkresluje.
Tenhle Sráč ne - chová se jakoby "digitálně" - buď hraje tak, že se to dá uspokojivě poslouchat, nebo vůbec, skoro nic mezi tím.
No a tlama se mi protáhla až na zem v momentu, kdy jsem Sráče přes káblík 3,5 stereo - 2x cinch zvědavě připojil k zesilovači.
Naprosto neskutečný!!!
Firma navíc chytře použila stereojack s propojenou špičkou a mezikroužkem, takže jsou monosignálem buzené oba kanály a není třeba žádných speciálních kabelů.
Na některých stanicích, které mají méně komprimovaný zvuk /většinou všecky ČRo a Reginy/ má tenhle sráč dokonce lepší zvuk, než stejně zapojenej /přes jacka/ velký poctivý Grundig. To mě teda dorazilo nahotovo. Grundig má navíc zvuk na sluchátkovým výstupu ovlivněnej použitou kombi-clonou a loudnessem na poťáku hlasitosti - Sráč pochopitelně nic z toho nemá a dává naprosto neutrální signál tak, jako při určitém nastavení Grundig /clona uprostřed, hlasitost těsně za odbočkou, ale ne zas moc, jinak zkresluje/.
Sráč dává na sluchátkovým výstupu při chodu naprázdno /vstupní odpor zesilovače je 30kΩ/ pořád čistý, nezkreslený signál při jakékoli poloze knoflíkového potenciometru hlasitosti, max. výstupní úroveň při měření komprimovanýho vysílání RockMaxu je -3dBu /cca 550mV/, což musí stačit na vybuzení téměř čehokoli.
Příjemné je taky zjištění, že při chodu výstupu fakticky naprázdno bere Sráč ze dvou AA jenom asi 30mA /tedy 0,09W příkonu/, při reprodukci s vlastním reproduktorem, co se nedá moc poslouchat, multimetr zachytil největší špičku 122mA.
Ve vypnutém stavu /na displeji čas/ je odběr 800uA.
Co se týká možného rozsahu napájení, to je taky dost úchvatný. Tedy - zkoušel jsem to přes externí zásuvku a z tvrdého stáblu - s bateriemi a zvlášť ZnC se může a bude chovat jistě jinak.
Sráče lze zapnout, naladit a hraje do vstupu zesilovače už od 2,15V, ale displej není moc čitelný. Už při 2,52V ale má displej plný kontrast. Zkoušel jsem Sráče dráždit napětím 4,5V, bedlivě sledujíc miliampérmetr a s proudovým jištěním zdroje, nastaveným na dolní mez, 50mA.
Počítal jsem skoro nabeton s tím, že něco vyhulí a poletím do Penny pro další - nepovedlo se. Nic nekouřilo, ani se o moc nezvedl klidový odběr, Sráč úplně normálně fungoval.
Za 159,-Kč je to fantastický kup.
 Soubor:  P1010049.jpg
 Velikost:  264.55 kB
 Staženo:  104 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Bude tam asi SDR "digitalny" tuner. Tie sa vyrabaju od velmi dobrych az po uplne nepouzitelne, toto je zjavne ten prvy pripad.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli jsou všechny tato rádia stejně kvalitní. Klidně může kolísat kvalita toho SDR tuneru.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 23:01    Předmět: Citovat
SDR tuner ma vyhodu, ze sa pri vyrobe nemusia ladit ziadne cievky.
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 2:34    Předmět: Citovat
Kvalita či zpracování při této ceně rozhodně kolísat může /spíš musí/...
Já to v krámě vlastně ani nezkoušel - nebylo jak, baterky u toho přibalený nebyly.
Prostě jsem ho vzal z regálu už pro tu prdel - za ty prachy, co asi najdu vevnitř. Jen jsem si zhruba přečet, co to jako má umět a pro původně zamýšlený účel to až moc bohatě vyhovělo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Asi před 3 roky jsem v Lidlu koupil za 250.- Kč dvě tato rádia Silver Crest.
Bude to asi podobné, hraju na dvě aku AA, jede to prakticky celý den, šum a citlivost překvapující. Se.re mě sice modře podsvícený displej, ale ten naštěstí přestane brzy svítit, protože aku rychle sjedou na 2,4V.
Mockrát to spadlo na zem, ulomila se anténa, trochu se to polilo kafem, ale hraje to furt.
 Soubor:  radio.jpg
 Velikost:  142.97 kB
 Staženo:  60 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 11:18    Předmět: Citovat
Mám podobný SC, citlivost velmi dobrá. Diskutovalo se o výdrži baterek, mám je tam rok a OK. Je to teda "záložní" radio, až to začne.
A úplně mimo: dnes jsem čekal v autě a z nudy zmáčkl AM. Má LW,MW a SW.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Sinclaire, prosím tě kdy jsi to rádijko tak mile a přátelský nazývané Sráč kupoval? V součané nabídce pennys marketu ani lidlouše není.
A nezkoušeli jste někdo tohle? Je to za 49 Kč v současné nabídce firmy, jíž byl kdysi přiznán nárok na webovou adresu bastlírny.
 Soubor:  568359.jpg
 Velikost:  23.73 kB
 Staženo:  82 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Připojuji se k dotazu. Před chvílí jsem se vrátil a po rádiu ani stopa. Cry
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Za 3 kila ho prodává váš zajisté oblíbený marťan. Very Happy Otázkou je, kde a za kolik je sinclair ve skutečnosti koupil. Nevím
Strana 6 z 63
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
