Konvertor CCIR/OIR stavebnice
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Jde na těchhle konvertorech /pokud už teda fungujou jak mají/ "pošoupnout" nejvíc poslouchanou stanici do místa, kde ji chci na stupnici mít?
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
...Avelmak uvádí u zobrazeného "pre pásmo 90-100MHz" , PDFko 90 - 108Mhz , kde je teda pravda??
Jde o nepřesnost či chybu. Je třeba se řídit zákonitostmi konverze, které jsou na těchto chybách nezávislé.
Jde o přeladitelnost v jednom (pod)rozsahu, která z principu musí být stejná, jako přeladitelnost původního rozsahu (OIRT) daného přijímače.
Měl-li tedy původní rozsah přeladitelnost od 66 do 74MHz (rozdíl 8MHz), pak i nový rozsah bude mít stejnou přeladitelnost, tedy např. 93 až 101MHz při použití krystalu 27,0MHz.
Pokud tedy chce sinclair dostat žádanou stanici (Fž) doprostřed ladícího rozsahu (70,5MHz), musí si kmitočet krystalu Fk určit ze vztahu:
Fk=Fž-70,5
Není tedy třeba podléhat údajům, které se mohou lišit podle kmitočtu dodávaných krystalů a přeladitelnosti daného přijímače (pásmo OIRT nemělo historicky vzato vždy stejnou šířku pásma).
Z tohoto pohledu jsou údaje Avelmaku:
Podrozsahy:
1. 87,5 – 94,5MHz
2. 94,5 – 102MHz
3. 102MHz – 108MHu
nepřesné, protože nerespektují konstantní přeladitelnost přijímače.
edit:
Ještě bych doplnil, že výše uvedené podrozsahy podle Avelmaku vycházejí (pravděpodobně) z kostrukčních požadavků na kreslení stupnic v závislosti na použitých krystalech. Proto ty rozdíly v rozsahu podrozsahů.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:02    Předmět: Citovat
OK, dík za objasnění!
Jinak Avelmak.sk hlásí: lutujem, do zahranicia neposielame Cry
martin1pv
Založen: Nov 20, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Tak už to jede a perfektně.Nekmitalo to.Stačilo doplnit dva kondenzátory 100pF,jeden mezi vývod 7 a 8(dal jsem smd) a druhý mezi 7 a zem.Díky všem za rady a odpovědi hlavně masarovy!Nevím proč to není tak zapojené v té stavebnici,vždyť jsou to dva kondenzátory navíc.Je škoda že do ČR nedodávají,nikdo jiný ty K8E neprodává.Teď vyřešit ještě AM tam už vysílá jen radio Dechovka.
