DVB-T DEEP T-228 zaujímavá závada
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 18:27    Předmět: DVB-T DEEP T-228 zaujímavá závada Citovat
Zdravím. Dostal sa mi tento DVB-t akože mŕtvy. Zaujímavá je závada po zapnutí zasvieti ledka a nič viac. Po vypnutí a opätovnom zapnutí aj 10x za sebou naraz ožije. Po chvíli zmrzne. Opätovné vypnutie a zapnutie naskočí a funguje do opätovného vypnutia asi na 2 hod. Pri vypnutí a zapnutí hneď je O.K. V zdroji kondíky vymenené napätia súhlasia. Mal som podozrenie na zdroj. Dík.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dostal nějaký STB od známého, s podobnými příznaky.
Nakonec jsem zjistil, že to dělal procesor. Při výrazném podchlazení za pomoci chladícího spreje STB naběhl bez problémů. Pokud se procesor dostal na pokojovou teplotu, už STB většinou nešel zapnout.
Letělo to do elektropopelnice...
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Ak to zacne fungovat pri schladeni, tak to moze robit flash.
AK to funguje pri ohriati, tak vacsinou elyty - treba pozriet osciloskopom napatia. Nielen zo zdroja, ale aj z menicov na nizsie napatia (3,3V, 1,8V a pod.)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 7:34    Předmět: Citovat
S dovolením bych se vetřel do tématu. Otec má STB nějaký SENCOR. Ten za studena nechce hrát, jen kostičkuje a cvrliká. Po zahřátí cca 5 minut se rozběhne a funguje normálně. Prošel jsem kondenzátory, změřil napětí na zdroji a nic nenašel. Máte někdo tip na tuto závadu?
Normálně bych to neřešil a poslal ho obloukem do popelnice, ale táta je důchodce a spousta z Vás určitě ví, jak je pro ně těžké si zvyknout na cokoliv nového.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Práve tu mám na opravu od známeho Sencor SDV 8701T (combo DVD/DVBT). Pred rokom som mu menil elyty v zdroji. Teraz nejde zapnúť, ani displej sa nerozsvieti. Po ochladení vonku na teploru cca 5 stupňov nabehne a po miernom ohriatí nejde opäť zapnúť. Pokiaľ sa nevypne, tak ide. Nemám chladiaci sprej, ale typujem to tiež na procesor. Napätia sedia, elyty premerané.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Tento sa tu riesil - vadna flash. Aj ja som ho opravoval a obsah flash som zachranil a mam ho odlozeny.
vlado5
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Vďaka za info, flash nemienim riešiť- za prvé SMD - nemám prostriedky na odspájkovanie a za druhé - programátor mám iba WillemProg, ktorý toho dokáže dosť, ale nemám redukciu.
Ďalšia vec je čas investovaný do opravy a rentabilita, myslené tým na vek a cenu zariadenia. Jediné poučenie je-nekupovať pofidérne značky !!!! Keď pozerám na rok výroby, aj tak dosť dlho vydržal.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 9:17    Předmět: Citovat
8 pinov sa odspajkuje lahko a na programovanie staci par drotov a odpory na paralelny port.
vlado5
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Ok, poznám aj programovanie cez LPT, mám s tým skúsenosti. Ešte na to pozrem, ak bude čas. Prípadne by som sa obrátil na Teba s prosbou o obsah flash. Ak ovšem bude problém v nej, Môže to robiť aj procesor, alebo nejaký studenák v prechodke atd.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Ja som mal teda X-Site XS-DVBT-20DVD, takze firmware nebude uplne rovnaky, ale fungovat asi bude. Najlepsie je vsak precitat svoju flash viackrat, pritom postupne znizovat napatie a subory porovnat. Bude sa menit len par bitov. Potom to najlepsie zapisat do novej flash.
vlado5
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Ok vďaka za rady. SW z toho X-Site to nebudem riskovať. Aj tak by to s tým SW asi nebolo funkčné.Asi to nechám tak, lebo to chce objednať novú pamäť plus ostatné problémy a nakoniec to bude niečo iné = oprava nerentabilná. Aj tak vďaka !!
