příklad ze střední školy - řešení
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:30    Předmět: příklad ze střední školy - řešení Citovat
syn přinesl ze školy příklad pro výpočet proudu obvodem a nevím co znamená zadání parametrů střídavého zdroje ve Voltech takto: u(t) = 5.sin(400t)
můžete mi to prosím někdo vysvětlit
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Zdroj harmonického střídavého napětí, kde:
5 = amplituda napětí
400 = ω = 2*π*f = úhlová frekvence
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:41    Předmět: Citovat
takže frekvence napětí 63,7Hz Shocked
a to t za 400 ve vzorci je co?
a když je amplituda 5 tak je tím asi myšlena vrcholová hodnota že, to znamená že např pro výpočet proudu obvodem při tomto napětí bych si měl ještě vypočítat efektivní hodnotu jestli to dobře chápu
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:49    Předmět: Citovat
t je čas a amplituda je maximální hodnota. Efektivní hodnotu si počítej, pokud to zadání vyžaduje. Jestli se má počítat okamžitá hodnota proudu i(t), nepotřebuješ efektivní hodnotu.
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:58    Předmět: Citovat
že t bude čas jsem tušil, ale proč tam je nechápu, k čemu čas když potřebuju z toho vzorce dostat parametry napájecího napětí?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Dej sem celý příklad.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Prostě máš střídavý zdroj napětí s amplitudou 5 V, frekvencí 63,66 Hz a nulovou počáteční fází φ. Funkce u(t) = U_amp*sin(ωt+φ) Ti pro konkrétní čas t vrátí konkrétní okamžitou hodnotu napětí u(t). Nic víc v tom nehledej.
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:59    Předmět: Citovat
celý příklad
 Soubor:  příklad.jpg
 Velikost:  77.01 kB
 Staženo:  393 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Zaujimavy rezistor o hodnote 2,5uF. Dalej tam nevidim tie svorky A a B.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 0:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A,B - tipuju samozřejmě ty "kulaté" svorky. Smile A pokud jde o těch 2,5uF, viděl bych to na záměr, aby se dal příklad snáze počítat z hlavy, bez kalkulátoru. Question
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 6:42    Předmět: Citovat
judeware- rnbw hlavně narážel na to, že rezistor nemá hodnotu v µF.
Příklad měl znít následovně:
2A) Obvod obsahuje rezistory o hodnotách R₁=5kΩ, R₂=5kΩ, R₃=10kΩ, R₄=10kΩ a kondenzátor C₁=2,5µF
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 15:50    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
asi jsem tupej, ale když je v zadání výpočet proudu odebíraného ze zdroje, tak proč bych měl kalkulovat s časem pro výpočet okamžité hodnoty napětí? stačí mi znát pro tento případ nějaká efektivní hodnota napětí nebo snad ne?
(příklad přinesl ze školy syn studující 2 ročník 4-letého učebního oboru "elektronika")
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Kdyby chtěl synáček vypočítat okamžitou hodnotu proudu jako funkci času, tak by tam ten čas zůstal. Když postačí jen efektivní nebo střední hodnota proudu, tak si nejdřív z té sínusovky napětí zjistí střední nebo efektivní hodnotu napětí, a čas se vytratí.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já nevím co ty, ale já tam furt vidím jen C1=2,5uF
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Ano, ale to už je přece vyřešené: v textu zadání je řeč pouze o rezistorech. Dokonce je výše navržené i věcně správné znění textu, v němž nechybí kondenzátor.
