Zaslal: po leden 15 2018, 20:30 Předmět: příklad ze střední školy - řešení
syn přinesl ze školy příklad pro výpočet proudu obvodem a nevím co znamená zadání parametrů střídavého zdroje ve Voltech takto: u(t) = 5.sin(400t)
můžete mi to prosím někdo vysvětlit
takže frekvence napětí 63,7Hz
a to t za 400 ve vzorci je co?
a když je amplituda 5 tak je tím asi myšlena vrcholová hodnota že, to znamená že např pro výpočet proudu obvodem při tomto napětí bych si měl ještě vypočítat efektivní hodnotu jestli to dobře chápu
t je čas a amplituda je maximální hodnota. Efektivní hodnotu si počítej, pokud to zadání vyžaduje. Jestli se má počítat okamžitá hodnota proudu i(t), nepotřebuješ efektivní hodnotu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 15 2018, 21:00 Předmět:
Dej sem celý příklad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Prostě máš střídavý zdroj napětí s amplitudou 5 V, frekvencí 63,66 Hz a nulovou počáteční fází φ. Funkce u(t) = U_amp*sin(ωt+φ) Ti pro konkrétní čas t vrátí konkrétní okamžitou hodnotu napětí u(t). Nic víc v tom nehledej.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1341 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út leden 16 2018, 0:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zaujimavy rezistor o hodnote 2,5uF. Dalej tam nevidim tie svorky A a B.
A,B - tipuju samozřejmě ty "kulaté" svorky. A pokud jde o těch 2,5uF, viděl bych to na záměr, aby se dal příklad snáze počítat z hlavy, bez kalkulátoru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7899 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 16 2018, 6:42 Předmět:
judeware- rnbw hlavně narážel na to, že rezistor nemá hodnotu v µF.
Příklad měl znít následovně:
2A) Obvod obsahuje rezistory o hodnotách R₁=5kΩ, R₂=5kΩ, R₃=10kΩ, R₄=10kΩ a kondenzátor C₁=2,5µF _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
asi jsem tupej, ale když je v zadání výpočet proudu odebíraného ze zdroje, tak proč bych měl kalkulovat s časem pro výpočet okamžité hodnoty napětí? stačí mi znát pro tento případ nějaká efektivní hodnota napětí nebo snad ne?
(příklad přinesl ze školy syn studující 2 ročník 4-letého učebního oboru "elektronika")
Kdyby chtěl synáček vypočítat okamžitou hodnotu proudu jako funkci času, tak by tam ten čas zůstal. Když postačí jen efektivní nebo střední hodnota proudu, tak si nejdřív z té sínusovky napětí zjistí střední nebo efektivní hodnotu napětí, a čas se vytratí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19678 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 16 2018, 18:49 Předmět:
Ano, ale to už je přece vyřešené: v textu zadání je řeč pouze o rezistorech. Dokonce je výše navržené i věcně správné znění textu, v němž nechybí kondenzátor.
