Set top box Gogen DVB137TU vypíná
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:46    Předmět: Set top box Gogen DVB137TU vypíná Citovat
Zdravím,
nemohu sehnat schema na tento STB. Po zapnutí cca do 2 min. vypíná.
Zřejmě to bude silně zahřátým výkonovým obvodem imp. zdroje TNY177PN. Po vychladnutí jde opět na chvíli zapnout, než se zahřeje.
Bude vadný tento IO, nebo je problém někde jinde?
Děkuji všem znalcům a zdravím.
Matěj
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Nejspíš bude problém někde jinde Smile Stáhni si datasheet k tomu IO, schéma neseženeš a cekem ani nepotřebuješ, v datasheetu je IO popsaný dostatečně.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Nemas tam nejaky suchy elyt, napr. ten velky na primarnej strane zdroja?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
