USB hub s ext. zdrojem - napětí směrem do PC
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 12:29    Předmět: USB hub s ext. zdrojem - napětí směrem do PC Citovat
Zdravím,
mám tu USB hub s externím zdrojem, který jsem koupil pro provoz externí USB DVD mechaniky a externího HDD a jen tak pro jistotu jsem ho změřil, co se stane, když ho připojím na ten externí zdroj. Stálo to celé asi 700Kč a mám pocit, že té ceně to asi odpovídá až moc, ale ono ani nebylo moc na výběr. :-/ Když zapojím externí zdroj do toho hubu, tak na USB portech (na všech) se objeví napájecí napětí 5,16V včetně toho portu, kterej se zapojuje do PC! Rolling Eyes Nechápu. Ten přece má být v roli "odběratele". Proměřil jsem port, co mi jde z notebooku (USB 3.1) a ten dává napájecí napětí na prázdno 5,10V což podle mě znamená, že z toho zdroje přes hub se tlačí do desky nějakých 60mV! Embarassed Nevím, jestli to je normální, ale mě to spíš přijde jako prasečina, kterou zase vymyslel číňan, aby ušetřil. Nerad bych pokazil něco v PC. Dá se s tím něco dělat? Napadá mě akorát vrazit nějakou diodu na USB kabel HUB > PC.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Bóóóže… Dyť je to napětí bezpečně v toleranci ±5%! Rolling Eyes
A samozřejmě, když zapojíš 2 zdroje de facto paralelně, k nim spotřebič s malým příkonem, přičemž žádnej z nich nebude dokonale tvrdej a na jednom bude napětí vyšší, že na jejich elektrodách se objeví napětí někde mezi napětíma obou zdrojů, přičemž bez zátěže bude napětí shodný s napětím zdroje, co má na výstupu vyšší potenciál.
Zas nebuď takovej hnidopich Rolling Eyes
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:49    Předmět: Citovat
No co na to říct, je to samozřejmě prasečina. Schválně jsem oměřil můj aktivní D-Link a na vstupu má po zapojení napájení 100 mV. Nevím, kde se to tam bere, ale to určitě vadit nebude.
Jinak do hubu bych dal datově nenáročný zařízení jako klávesnici, myš atd... vypalovačku a externí HDD bych připojil určitě napřímo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Furt je to ale celejch 89999.999µV pod limitem, kterej, i když se trochu překročí, nic se nestane.
Už vidím, jak Číňani, co měřej a vážej na rejži a bambus, budou chrlit zdroje s výstupním napětím 5.000V. Mimo to, se zátěží napětí klesne. Není co řešit.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Já vím, ale podle mě to není správně. USB porty přece nejsou stavěný, aby do nich na výstupu lezlo nějaký napětí. Výrobce prostě jen využívá toho, že se to někde ztratí, ale technicky OK to není. Prostě si zjednodušil zapojení vnitřku hubu. Takto, když ten nepochybně kvalitní adaptér zazlobí, může to odpálit porty v PC. Kdyby to oddělil, bylo by to odolnější.
kybrex
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Takže tuning, dioda na kabel?
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Dioda je jistota, nicméně jak psal Metalgod, těch pár desítek mV nevadí a výrobce s tím počítá. Very Happy Já bych to oddělil, pro svůj klid. Ale určitě se najdou takoví, kterým to vadit nebude a napojí to přímo.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:52    Předmět: Citovat
A nie je uz vnutri dioda? Nejaka schottky s minimalnym ubytkom, ale zavernym prudom dost velkym, aby sa dalo namerat za nou napatie.
kybrex
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Ty USB porty se měří pěkně blbě sondama od multimetru. Rozebrat to nejde. Je to lepený a určitě bych to rozlámal a přišel o záruku (otázkou je, jestli ta záruka k něčemu bude... Laughing a bude ji u koho uplatnit)
Nedá se třeba koupit nějaký chytrý USB propojovací konektor, který by už měl tuhle "ochranu" diodou? Doporučili byste mi nějakou diodu, jakou bych měl použít? Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Já používám tenhle tester a je po problému s připojením vodičů.
A na lepší testování mám objednaný tehnle tester.
kybrex
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jsem našel zajímavé vlákno na jedné stránce, kde je shodou okolností trochu jiná verze hubu, který mám já. Uživatel píše, že je z e-bay, takže se mi potvrdilo, že i místní renomované obchody prodávají čínské sráče akorát za evropskou cenu... Rolling Eyes Ale to se dalo čekat.
Každopádně tam je nastíněno řešení > odpájet 0Ohm rezistor, který propojuje napájení externí s tím z USB portu, který je připojen do PC. Stane se z toho hub, který nebude bez externího napájení fungovat vůbec (už nebude bus powered), ale nebude taky za žádných okolností posílat šťávu do PC a to je cíl. Kdyby to někdo ještě řešil, jsou tam i obrázky. Smile
https://www.eevblog.com/forum/projects/usb-vbus-reverse-current-protection/
kybrex
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám s tím hubem zajímavý problém. Na kabel jsem dal schottka. To je ok. Po připojení do PC se ale začlo stávat dost často, že některá zařízení nenaběhnou (nejčastěji usb klávesnice, ale pak nakonec i myš a externí HDD). Buď jim jde jen napájení a ani se neozvou v PC a nebo se ozvou, ale ve win 10 se ukáže, že zařízení nebylo rozpoznáno, že se nepodařilo resetovat usb port a další různý chyby. Vypozoroval jsem, že když odpojím externí napájení, zapojím do hubu jen myš a klávesnici, tak se to připojí a jakmile tam připojím ten adaptér s externím napájením, tak klávesnice umře. Adaptér dává 5.20V na prázdno. Z USB z PC jde 5.10V na prázdno, schottek na kabelu na červeném drátu funguje a anpětí z hubu do PC nejde.
Rovnou se zeptám. Nedoporučili byste mi nějaký kvalitní (klidně dražší) USB 3 HUB s externím napájením aspoň + 2A, kterej je dobře zadrátovanej (nebudu tam zase mastit schottka na kabel) a umí inteligentně řídit ty porty, proud, co do nich posílá a bude fungovat? Smile
Co si myslíte o tp-link uh720 ?
