Zaslal: út leden 16 2018, 12:29 Předmět: USB hub s ext. zdrojem - napětí směrem do PC
Zdravím,
mám tu USB hub s externím zdrojem, který jsem koupil pro provoz externí USB DVD mechaniky a externího HDD a jen tak pro jistotu jsem ho změřil, co se stane, když ho připojím na ten externí zdroj. Stálo to celé asi 700Kč a mám pocit, že té ceně to asi odpovídá až moc, ale ono ani nebylo moc na výběr. :-/ Když zapojím externí zdroj do toho hubu, tak na USB portech (na všech) se objeví napájecí napětí 5,16V včetně toho portu, kterej se zapojuje do PC! Nechápu. Ten přece má být v roli "odběratele". Proměřil jsem port, co mi jde z notebooku (USB 3.1) a ten dává napájecí napětí na prázdno 5,10V což podle mě znamená, že z toho zdroje přes hub se tlačí do desky nějakých 60mV! Nevím, jestli to je normální, ale mě to spíš přijde jako prasečina, kterou zase vymyslel číňan, aby ušetřil. Nerad bych pokazil něco v PC. Dá se s tím něco dělat? Napadá mě akorát vrazit nějakou diodu na USB kabel HUB > PC.
Zaslal: út leden 16 2018, 13:45 Předmět:
Bóóóže… Dyť je to napětí bezpečně v toleranci ±5%!
A samozřejmě, když zapojíš 2 zdroje de facto paralelně, k nim spotřebič s malým příkonem, přičemž žádnej z nich nebude dokonale tvrdej a na jednom bude napětí vyšší, že na jejich elektrodách se objeví napětí někde mezi napětíma obou zdrojů, přičemž bez zátěže bude napětí shodný s napětím zdroje, co má na výstupu vyšší potenciál.
Zas nebuď takovej hnidopich _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 16 2018, 13:49 Předmět:
No co na to říct, je to samozřejmě prasečina. Schválně jsem oměřil můj aktivní D-Link a na vstupu má po zapojení napájení 100 mV. Nevím, kde se to tam bere, ale to určitě vadit nebude.
Jinak do hubu bych dal datově nenáročný zařízení jako klávesnici, myš atd... vypalovačku a externí HDD bych připojil určitě napřímo.
Zaslal: út leden 16 2018, 13:55 Předmět:
Furt je to ale celejch 89999.999µV pod limitem, kterej, i když se trochu překročí, nic se nestane.
Už vidím, jak Číňani, co měřej a vážej na rejži a bambus, budou chrlit zdroje s výstupním napětím 5.000V. Mimo to, se zátěží napětí klesne. Není co řešit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 16 2018, 14:11 Předmět:
Já vím, ale podle mě to není správně. USB porty přece nejsou stavěný, aby do nich na výstupu lezlo nějaký napětí. Výrobce prostě jen využívá toho, že se to někde ztratí, ale technicky OK to není. Prostě si zjednodušil zapojení vnitřku hubu. Takto, když ten nepochybně kvalitní adaptér zazlobí, může to odpálit porty v PC. Kdyby to oddělil, bylo by to odolnější.
Zaslal: út leden 16 2018, 14:48 Předmět:
Dioda je jistota, nicméně jak psal Metalgod, těch pár desítek mV nevadí a výrobce s tím počítá. Já bych to oddělil, pro svůj klid. Ale určitě se najdou takoví, kterým to vadit nebude a napojí to přímo.
Ty USB porty se měří pěkně blbě sondama od multimetru. Rozebrat to nejde. Je to lepený a určitě bych to rozlámal a přišel o záruku (otázkou je, jestli ta záruka k něčemu bude... a bude ji u koho uplatnit)
Nedá se třeba koupit nějaký chytrý USB propojovací konektor, který by už měl tuhle "ochranu" diodou? Doporučili byste mi nějakou diodu, jakou bych měl použít?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 16 2018, 18:39 Předmět:
Já používám tenhle tester a je po problému s připojením vodičů.
A na lepší testování mám objednaný tehnle tester. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak jsem našel zajímavé vlákno na jedné stránce, kde je shodou okolností trochu jiná verze hubu, který mám já. Uživatel píše, že je z e-bay, takže se mi potvrdilo, že i místní renomované obchody prodávají čínské sráče akorát za evropskou cenu... Ale to se dalo čekat.
Každopádně tam je nastíněno řešení > odpájet 0Ohm rezistor, který propojuje napájení externí s tím z USB portu, který je připojen do PC. Stane se z toho hub, který nebude bez externího napájení fungovat vůbec (už nebude bus powered), ale nebude taky za žádných okolností posílat šťávu do PC a to je cíl. Kdyby to někdo ještě řešil, jsou tam i obrázky. https://www.eevblog.com/forum/projects/usb-vbus-reverse-current-protection/
mám s tím hubem zajímavý problém. Na kabel jsem dal schottka. To je ok. Po připojení do PC se ale začlo stávat dost často, že některá zařízení nenaběhnou (nejčastěji usb klávesnice, ale pak nakonec i myš a externí HDD). Buď jim jde jen napájení a ani se neozvou v PC a nebo se ozvou, ale ve win 10 se ukáže, že zařízení nebylo rozpoznáno, že se nepodařilo resetovat usb port a další různý chyby. Vypozoroval jsem, že když odpojím externí napájení, zapojím do hubu jen myš a klávesnici, tak se to připojí a jakmile tam připojím ten adaptér s externím napájením, tak klávesnice umře. Adaptér dává 5.20V na prázdno. Z USB z PC jde 5.10V na prázdno, schottek na kabelu na červeném drátu funguje a anpětí z hubu do PC nejde.
Rovnou se zeptám. Nedoporučili byste mi nějaký kvalitní (klidně dražší) USB 3 HUB s externím napájením aspoň + 2A, kterej je dobře zadrátovanej (nebudu tam zase mastit schottka na kabel) a umí inteligentně řídit ty porty, proud, co do nich posílá a bude fungovat?
