Nefunkční LG Flatron w2252tq
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:19    Předmět: Nefunkční LG Flatron w2252tq Citovat
Dobrý den.
Kamarád si opravuje darovaný monitor LG Flatron w2252tq.
Po zapojení do sítě a zmáčknutí tlačítka se rozsvítí modrá dioda, zahraje to melodii a někdy i probliknou zářivky a dál nic.
Elektrolyty na zdroji jsou úplně nové.
Na fotografii jsou změřené všechny napětí, co jsou napsaná na DPS a na všech zbývajících je nula.
18V není na konektoru zavedeno do základní desky.
pivo0
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:39    Předmět: Citovat
foto
foto
 Soubor:  foto1.jpg
 Velikost:  92.48 kB
 Staženo:  264 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 15:30    Předmět: Citovat
A co bude dál?
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Musíš klepnout na obrázek, pak se dějí zázraky. Laughing
pivo0
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:31    Předmět: Citovat
A já nevím, jestli je vadný zdroj nebo základní deska.Na všech velkých elytech je napětí správné.
Dá se nějak otestovat ten zdroj přivedením nějakého napětí na piny on/off?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To se mi líbí.
To pivo0: vyzkoušet připojit dvojici funkčních trubic, jestli se udrží zapnuté podsvícení. Samozřejmě připojený signál do VGA nebo DMI. Stačí jedna trubice vadná nebo podstatně slabší a ochrana během několika sec odpojí podsvícení.
pivo0
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Zkoušeno i na odpojených trubicích a stejně není vidět žádný obraz
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Tak nejde podsvícení nebo obraz. Asi je třeba trochu postupně. Já osobně mám s pozorováním nějakého obrazu bez podsvícení problémy. Jak se chová modrá dioda během zapnutí monitoru a po připojení signálu?
pivo0
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Dioda prý trvale svítí modře
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 17:12    Předmět: Citovat
V tom případě asi nejde MB (ta menší). Buď je KO nebo je někde přerušený datový signál. Nejde na D-Sub (VGA) konektoru nebo i digitálním DVI? Není snad vadný kabel?
Jaké je napětí na desce ON/OFF během přivedeného signálu a bez něj?
pivo0
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Kabel vyzkouší.Po zapnuti je na on\off 3.3V a potom zmizi a myslim ze rikal, ze se zas objevi
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Je to stále stejné Smile Kontrola zdrojů, jsou OK, myslím i ty na desce s počítačem? Je třeba kontrolovat zvlnění, nejlépe osciloskopem. Pokud je napájení OK, je třeba ověřit, jestli procesor čte firmware a konfigurační flash. Pokud se to vypíná, je potřeba desku napájet z jiného zdroje, nebo vysledovat on_off signál a přepojit zdroj na trvalý chod, aby se dalo něčeho doměřit. Dále je potřeba vysledovat, zda dává invertor mainu nějaký error signál. Pro test je možné ho taktéž odpojit (a případně zavěsit na úroveň odovídající OK stavu). Invertor má zase on_off signál od mainu, i ten se dá simulovat a vyzkoušet, jestli trubice svítí. Jestli je na invetoru to dvojité tráfko, co si myslím, že tam je, tak vyzkoušet, viděl jsem jich vadných víc, než kterýchkoli jiných. Např buzením primáru generátorem a porovnáním obou sekundárních napětí na osciloskopu. Pokud je napájení a invertor OK, a procesor čte firmware, zkusit odzálohovat a vymazat konfigurační eeprom, pokud se firmware čte divně, zkusit vyčíst flash s firmwarem v programátoru, několikrát opakovaně, případně vychlazenou, s nižším napájením a tak. Porovnat obsahy a vybrat ten pravděpodobný, ten případně nahrát do jiné flash a vyzkoušet. Pokud není procesor odstřelený, měla by se oprava podařit, zas tak složité to není. I odstřelený procesor se dá koupit na Ebay a vyměnit.
pivo0
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Není někdo z Karlovarska, kdo by to uměl opravit?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 13:10    Předmět: Citovat
To měla být asi první otázka.
Není to rejpání, ale je dobré, když někdo ví na co nestačí a dá to někomu jinému zavčas. Lepší než to dorejpat. A kdyby sis dal do profilu bydliště, tak už se určitě někdo bližší ozval.
pivo0
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Horní Slavkov
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
