Zapojení mřížek pentody
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 18:54    Předmět: Zapojení mřížek pentody Citovat
Co se stane, jsou-li připojeny pomocné mřížky G2,G3 pentody na anodu?
Vím, že správně má být G3 připojena na Katodu, ale viděl jsem nefunkční konstrukci oscilátoru, kde to realizátor zapojil popsaným způsobem.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Uděláš z pentody triodu.
kulikus
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Tak by to nemuselo zásadně ovlivnit funkčnost oscilátoru, že?
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:43    Předmět: Citovat
změní se zesílení . . .
Milan
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Trioda může pracovat jako oscilátor stejně jako pentoda . Má však odlišné
vlastnosti oproti pentodě , hlavně podstatně nižší vnitřní odpor - to však nemusí v konkrétním zapojení nijak vadit , naopak na velmi vysokých frekvencích to může být plus. . Vliv připojení G3 na A není velký v poměru k vlivu G2 , někdy se G3 používá k ampl.modulaci oscilátoru.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 0:30    Předmět: Citovat
oK.Díky. Takže to není zásadní chyba který by zhatila chod oscilátoru.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 6:26    Předmět: Citovat
záleží na tom jak je ten oscilátor celkově zapojen, jaký typ oscilátoru to vlastně je, na jaký kmitočet je konstruován . . .
. . . dej sem celé schéma pro lepší posouzení
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Oscilátor se rozkmital po zvýšení anodového napětí z 30V na 80V.
