Skenování filmů 35mm (rozděleno)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:39    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
nevidím skálu v pozadí na kopci
Pokud máš ve snímku rozsah negativu zaznamenán celý (uvidíš to v nástroji úrovně - hrbol musí být uprostřed, nesmí se tlačit k jednomu okraji), v nástroji úrovně normalizuj histogram a pak použíj nástroj křivky, kterým přiohneš gamut. Pouhá úprava kontrastu neohýbá křivku gamutu, ale naklání ji, takže se ti na jednom konci vytvoří přepal. jinak zkus prodloužit expozici. Pokud to nepomůže a naopak tmavší popředí se bude topit ve tmě, nevleze se to nejspíš do dynamického rozsahu použitého fotoaparátu. Pak použít něco lepšího na focení, např. zrcadlovku, a fotit do rawu. Nebo zkusit přímo na foťáku snížit kontrast, třeba to pomůže nacpat rozsah negativu do digitalizovaného rozsahu.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Já jsem vloni zakoupil scener v Alze, co jsem potřeboval jsem si oscenoval a ve 14-ti denní lhůtě zase vrátil. Práce s přístrojem byla snadná a výsledek mne příjemně překvapil. Negativy jsem přímo převáděl do pozitivu. Druhá fáze je pak vylepšení vybraných snímků pomocí nějakého dobrého softwaru pro práci s fotkami.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 6:34    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
....to má ten zelelený zm(r)d za to škriekanie v TV Twisted Evil Twisted Evil
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 7:05    Předmět: Citovat
dvorak> když pominu morální a etickou stránku takového jednání, tak s ohledem na jejich otravnou reklamu, by se s tím dalo i souhlasit. Pokud bys napsal, že zakoupený výrobek naprosto nesplnil tvá očekávání a tvrzení výrobce, pak se na to nedá namítnout vůbec nic.
Nicméně pro někoho kdo stabilně nefotí na film, je investice do skeneru v podstatě nesmysl. Já fotím (kino, svitek), takže u mě místo má. Nicméně ještě pořád existují fotolaby a tam umí dodané negativy naskenovat - aspoň já i tuhle možnost v OV mám.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 8:03    Předmět: Citovat
to Osmdesat jaký použít na to program. Nejsme v tom kovaný. Já znám pouze irfan view co je pouze pro jednoduché úpravy.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 8:45    Předmět: Citovat
> radioelectrum
Já osobně používám Zoner Photo Studio, ale někdo tady zmiňoval Gimp, který je zdarma a umí toho určitě více.
dvorak
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě, pokud bych to zařízení potřeboval i do budoucna, tak bych si ho nechal. Ale jednalo se mi jen o oscenování starých negativů (30 let) , které jsem nestihl za mlada normálně přes zvětšovák vyvolat.
Ještě mne čeká jeden úkol - převést filmy 8 mm do digitálu. Mimochodem i na to je mašinka, ale Alza ji nemá ....
Takže klasicky promítačka - plátno - kamera.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 1:03    Předmět: Citovat
Ja som si kupil prvy fotak az v dobe uplneho digitalu. Panasonic DMC-TZ8. Vo svojej dobe porovnatelny so zrkadlovkami, akurat desat krat drahsiu a patkrat tazsiu zrkadlovku nevezmete do mesta na pivo. Coskoro mi vsak zacal vadit dlhy cas, medzi momentom, ked vytiahnem aparat z vrecka a momentom ked cvakne uzavierka. Nejaka super draha zrkadlovka by to mozno zvladla. Ale u fotakov na film nemal problem urobit zaber v sekunde ani ten najlacnejsi. Dalsi aspekt, ze naco mi je 12MPix senzor, ked nasledne graficky procesor spracuje obraz kvoli Bayerovmu filtru na cca 5 pixelove machule? A tak som si kupil z eBay klasicky fotak Yashica Electro 35GX. Neviem, ci som spravne ratal, ale z rozmeru 35mm kinofilmu a rozlisenia filmoveho materialu udavaneho nejakym vyrobcom mi vysla ekvivalentna velkost snimku 120MPix. Takze pokial ide len o skenovanie fotiek pre monitor, TV alebo pre web, tak na to staci skener z Lidlu. Ale aky skener na 120MPix?
A pre zaujimavost este dodam, ze uz mam aj Sigma DP1 s Foveon senzorom a od kamarata Kiev 303 aj s asi 25 rokov nafotenym nevyvolanym filmom. To je vsak na inu temu.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Pro ty, kteří občas potřebují udělat nějaké úpravy foto, je dnes zdarma na https://www.giveawayoftheday.com/ pro nekomeční použití "PhotoDirector 8 "
je ale nutno nainstalovat do zítra do 9:00h, potom bude ke stažení jiný soft.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Protože další diskuse se týkala převážně pohyblivých obrázků na amatérských filmech, odělil a přesunul jsem ji do samostatného vlákna.
Tady můžeme pokračovat o digitalizaci diapozitivů a negativů statických.
