Propojení odsavače pilin a pily
rewer
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:27    Předmět: Propojení odsavače pilin a pily Citovat
Mám připojit k odsávači pilin stolní pilu tak, aby se odsavaní rozběhlo i vypnulo zap/vypnutím pily. Stejně jako je to u prúmyslových vysavačů. Neřešil to už někdo? Dík,
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Prudove rele.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Určitě jo Very Happy
Hele, nikdo netuší několik důležitých věcí, které nepíšeš:
1. Máš nějaké zkušenosti s elektrikou?
2. Můžeš zasahovat do zapojení pily?
3. Pila je jednofázová/třífázová, odsavač je jednofázový/třífázový?
4. Jaký příkon má odsavač?
A asi další aspekty, teď mě nenapadne jaké.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Hľadaj "predlžovačky – Master Slave" ak ti stačí jednofázové na 230V spolu do 3,6kVA.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Je potřeba doplnit podstatné informace, ale pokud jde o stroj ve firmě, nemůže tam být nějaký provizorní bastl.
Podle okolností je nutné zvážit, do jaké míry a zda vůbec je vhodné zásahovat do výrobního provedení.
rewer
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Přítel Google našel elegantní řešení. Viz http://www.zavodsky1.szm.com/schemy/sil_casti/ost1.files/spinac_zasuvky.jpg. Výkonnější triaky a zítra to zbastlím.
Děkuji všem za snahu mi pomoci.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 19:42    Předmět: Citovat
rewer: Mas ve svem odkazu jeste jednu tecku navic, proto ti nefunguje.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 23:05    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nesetkal jsem se z žádnou která by jako Master umožňovala zapojit něco výkonýho, máš nějakej typ?
Origo se používá:
http://www.karas.cz/catalog/drevoobrabeci-stroje/prislusenstvi/prislusenstvi-pro-odsavani/automaticke-spusteni-odsavani-ala-2-5121503
Bohužel nejsou uvedený parametry zátěže Master (jestli tím myslí ty 4A v některých popisech...)
Jo a majzla není náhodou to prostředí EX? Tam bastlení není moc dobrý http://www.bozpinfo.cz/nebezpeci-vybuchu-horlavych-prachu-v-prumyslu
