příklad ze střední školy - řešení
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Asi jsem slepej ale to zadání jaksi nevidím. Wink
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 21:06    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 21:28    Předmět: Citovat
No a na to jsem se právě odkazoval s tím C1. Wink
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 0:30    Předmět: Citovat
Ale počítat se nikomu nechce. Very Happy Takže jdu s kůží na trh:
a) Kondík se po odeznění přechodového děje na vedení proudu v ideálním případě nepodílí. R = R₁ + R₂ + R₃||R₄ = R₁ + R₂ + (R₃*R₄/(R₃ + R₄)) = 5k + 5k + 5k = 15 kΩ. I = U/R = 10 V/15 kΩ = 0,67 mA.
b) R₁₃₄ = R₁ + R₃||R₄ = R₁ + (R₃*R₄/(R₃ + R₄)) = 5k + 5k = 10 kΩ
R₂||Zc₁ = R₂*(1/jωC₁)/(R₂ + (1/jωC₁)) = (R₂/jωC₁)/((jωC₁R₂+1)/jωC₁) = R₂/(jωC₁R₂ + 1), tento zlomek rozšířím komplexně sdruženým číslem, resp. zlomkem, tedy:
R₂/(jωC₁R₂ + 1) * (jωC₁R₂ - 1)/(jωC₁R₂ - 1) = (jωC₁R₂² - R₂)/(-ω²C₁²R₂² - 1) = (R₂ - jωC₁R₂²)/(ω²C₁²R₂² + 1) = R₂/(ω²C₁²R₂² + 1) - j*ωC₁R₂²/(ω²C₁²R₂² + 1)
Z = Re{Z} + j*Im{Z} = R₁₃₄ + R₂/(ω²C₁²R₂² + 1) - j*ωC₁R₂²/(ω²C₁²R₂² + 1) = 10k + 192,3 - j961,5 = 10192,3 - j961,5 Ω
Z = |Z| = √((Re{Z})² + (Im{Z})²) = √(10192,3² + (-961,5)²) = 10237,5 Ω
φ = arctg(Im{Z}/Re{Z}) = arctg(-961,5/10192,3) = -0,09 rad
Protože v zadání není uvedeno, jakou hodnotu proudu chtějí, uvažuji amplitudu, tedy: |I| = |U|/|Z| = 5 V/10237,5 Ω = 0,488 mA
Jestli tam mám někde chybu, omlouvám se. Pokud někdo dojde k jiným výsledkům, sem s nimi. Wink
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 4:01    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Máš to samozřejmě dobře Smile
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Dík. V tomhle se dá udělat chyba velice snadno.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Výborně! A časová funkce proudu už je prostá: i(t)=0,488·sin(400t-0,09) mA;
EDIT:
Časová funkce proudu už je správně: i(t)=0,488·sin(400t+0,09) mA;
Embarassed
Naposledy upravil Bernard dne st leden 17 2018, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Určitě, jen pozor na znaménko u fáze, bude kladné. Napětí má fázi nulovou, impedance zápornou a při dělení dvou komplexních čísel je výsledný modul podílem dvou modulů (absolutních hodnot) a výsledná fáze rozdílem dvou fází. Takže 0-(-0,09) je 0,09 rad. Je to i logické: díky kapacitní složce impedance se musí fázor proudu předbíhat před fázorem napětí.
Naposledy upravil elektrosvit dne st leden 17 2018, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:40    Předmět: Citovat
A sakra. Děkuju za opravu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 22:40    Předmět: Citovat
V pohodě, stejnou chybu jsem udělal několikrát. Wink
