magnetron - na odpis?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 10:56    Předmět: magnetron - na odpis? Citovat
Rozebral jsem na díly MW troubu, neohřívala. Nechal jsem si jenom základní komponenty - MOT, diodu, kondík a magnetron. Po pravdě, vše se tváří že je v pořádku. Žhavení magnetronu funguje, po připojení na měkký zdroj VN slabě rozzářil doutnavku (na větší výkon to zkoušet nebudu). Ale trochu mě zaráží, že má opáleninu na jednom místě krytu "antény". Nemůže být podle toho přeci jen částečně poškozen?
http://www.jpeg.cz/obrazek/lzS0y
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Ničemu nevadí.
— Winston Churchill
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 11:51    Předmět: Citovat
A co izolační stav, měřil?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Prierazy v pätici, častá chyba.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Rozebral jsem na díly MW troubu, neohřívala...
Pod takovým oznámením je možné velké množství závad. Od přepálené pojistky na vstupu, probitou VN diodu,vadný Vn kondenzátor nedostatečné žhavení díky špatným fastonům, vadné koncové spínače, či řídící jednotky, trafo.... a dál a dál...
Tu čepičku máš takovou, protože Ti v mikrovlnce došlo k přeskokům mezi anténou a vlnovodem. Takhle opálená by se dala očistit a po vyčištění i vlnovodu provozovat. Pokud by se Ti čepička spálila víc, tak se odhalí "zátav". Po pár přeskokách na zátav se poruší hermetičnost magnetronu, do elektronky vnikne vzduch a tím se zničí (magnetron je svým způsobem elektronka). Ber to jako pojistku před propálením vlnovodu a expozici obsluhy mikrovlnou radiací
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za informace.
