Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: so červenec 31 2010, 18:19 Předmět:
ty trandy se mají otvírat až při vyšším výkonu, já bych je vypáral a změřil napětí na těch napájecích rezistorech v klidu, nemá některý jinou hodnotu než má mít?
Zrovna jsem šel se s tím zase paprat ale před tím jsem si ještě prozkoušel hodnoty rezistorů jak radil bu2520 a zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ještě odpory r14 a r12 nešly ani vůbec změřit r12 vypadal trochu ohořelý tak jsem tam dal správný odpory a ještě jsem vyzkoušel trandy a zjistil jsem že t4 je vadný ale t3 je dobrý(teďka dělám jen levý kanál takže trandy nejsou ani v pravém)
V datašitu má tda2030a klidový odpěr asi kolem 50-80mA,už že to jdu zapnout a jdu měřit ale najednou se mi začne kouřit z kondíku c14,polaritu jsem zkontroloval je dobrá tak jsem to hned vypl...
... zjistil jsem že odpor r9 měl hodnotu 22k a podle schematu má mít hodnotu 1ohm ...
Ale R9 má mít 22k, máš v tom "trochu" guláš.
C13 a C14 by měly být bipolární, pokud hoří, je vadný IO a nesprávná hodnota R8 (má být 680Ohmu). Dej si do souladu schema se skutečností.
To je ale v rozporu s uvedeným odkazem (http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/p/ne078.pdf)
Jest-li můžeš, tak oskenuj (i shodnotami součástek), ať se nebavíme jeden o voze a druhý o koze.
Hej tak zesak konecne pracuje tak jak ma,vymenil sem vsecky tda a trandy a bylo to to masar:koukal sem na netu ruzny navodu a v nekterych je to tak a vdruhych jinak s tema soucastkama
Promiňte moji odmlku byl jsem na dovolené , to masar je to asi naschvál ale ja to schema nemůžu najít ale jak si pamatuju je to tak jak jsem to říkal já to mám tak napsaný v rozpisu součástek ale jinak je to schema prakticky totožný ,jinak zesilovač hraje na plný pecky a já jsem za to rád,jen mám to zapojený do můstku(100W) a mám jen 4ohm reproduktor takže to nehraje tak jak by mělo chtělo by to 8ohm reproduktor jak je napsáno ve schematu mohli byste mi poradit pár odkazů na nějaký reproduktor s dobrými parametry(nejsem v tom moc zručný ) jsem ochoten do něj investovat do 900kč
Zaslal: čt leden 18 2018, 22:46 Předmět:
Aktuální vlákno je který?
Převaděč spojitosti z GME?
Mě třeba zajímalo, jak dlouho ta prasečina ze sosu vydržela fungovat, ale jak vidno, pro tazatele/autora tohle vlákno byla jen účelovka
