Jak řídit nabíjení
entony
Založen: Sep 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 15:06    Předmět: Jak řídit nabíjení Citovat
Poraďte mi prosím, jaký spínací prvek použít pro připojení/odpojení zdroje pro nabíjení akumulátoru. Načrtl jsem to na přiloženém obrázku.
uP deska bude měřit napětí akumulátoru a případně připojeného zdroje pro nabíjení. Hodí se mi tedy mít stejné GND a hodí se mi je mít trvale spojené. Poraďte mi prosím spínací prvek na místo obdélníčku s otazníčkem. Question
Tranzistor N-FET asi není možné ovládat z uP desky Sad
 Soubor:  uPdeskaNabijeni.jpg
 Velikost:  36.1 kB
 Staženo:  167 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Tranzistor PNP nebo P-FET. Ještě to bude chtít nějaký omezení nabíjecího proudu...
entony
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 8:57    Předmět: Citovat
Skutečně PNP nebo P-FET? Domnívám se, že to nebude fungovat Sad, protože na Gate bude napětí max 5 V z ovládacího pinu uP desky, ale na S a D bude 12V resp. 9,6V - takže pro otevření tranzistoru těch 5V nebude stačit, je to tak? Idea
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno - nemůžeš použít jen spínací prvek k řízení nabíjení.
Musíš omezit spínací proud, buď ztrátově přes odpor nebo bezeztrátově přes akumulační imdukčnost.
A napětí 5V do G pro mnoho N FET je zcela dostatečné.
Jenom pro představu - o jaký akumulátor 9,6V jde a o jakém nabíjecím proudu se bavíme?
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Tak si musíš pomoct NPN tranzistorem a tím pak spínat PNP.
Edit: třeba nějak takhle... předpokládám, že budeš chtít i hodnoty a typy součástek...
 Soubor:  nab.GIF
 Velikost:  6.6 kB
 Staženo:  148 krát
entony
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi!
Milane, díky za schema, ano, to je zřejmě přesně ono. Tranzistory dám FETY, hodnoty odporů umím dopočítat...
To breta1: Akumulátor je 9,6 V (8x1,2 NiMH) 1300 mA.
Předpokládám, že budu řídit nabíjení pulzně z uP, domnívám se, že by to tomu akumulátoru mělo vyhovovat, je to tak?
Milan_F
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Akorát, že těch 12V bude pro nabíjení 8 x NiMh málo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 9:17    Předmět: Citovat
8x 1,55v je 12,4V... Bez ubytkov. Pri 1,5 je potrebnych 12V ....
