Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1794 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt leden 18 2018, 17:28 Předmět: Euro CB eps-35 jak dál
Ahoj všem, léta odložený zdroj dává 18V. Po vysátí a vyfoukání jsem zjistil že polovodiče a kondíky jsou v pořádku. Jediný problém jsem zjistil u trimru VR1 přerušenou dráhu u nanýtování vývodu. Dál bez výsledku. Poslední možnost že bych vyházel všechny součástky a osadil to znovu. Plošňák je takový zašlý, ten jsem neproměřoval, ale jsetli nejsou odpory sežraný odpory za ty roky. Krabička je orezlá. Info o zdroji https://cbradio.cz/doc/_Other/Zdroje/Euro-CB/EPS-35/
Zaslal: čt leden 18 2018, 18:54 Předmět:
To se stává velice výjimečně a obvykle v opačným pořadí.
V desce je v pořádku a až po tepelným šoku ujede. Starý uhlíkáče, ani český a ruský metaly to ale nedělaly.
Jediná výjimka byly TR191 a TR192, ale když už se jim něco stalo, tak vždycky neslušným zacházením.
