Také jsem šťastným majitelem NC 440, zatím jediné problémy byly s dotnavkou a a potenciometrem pro doladění rychlosti.Mám vložku SHURE m 75-6.Jaké s ní máte zkušenosti?Zdravím všechny příznivce tohoto stroje.P.S. Trochu jste mne vyděsili s tím rozpadajícím se talířem, musel jsem ho hned prohlédnout a zatím?! jsem nic neobjevil.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:28 Předmět:
Talíř je také v pořádku. Potenciometr mohu vyměnit až za týden. Tento gram jsem získal nedávno a ještě ho dávám do pořádku. Já tam mám něco jako Z4s myslím že tam je JVC. Příbuzný dával tuhle SHURE taky do nějakého našeho gramce ale to už je dávno, už si nepamatuji co to bylo zač a myslím že byl velice spokojen. Myslím že ji tenkrát montoval na místo 2204 ale přesný typ té SHURE také už nepamatuji.
Zaslal: pá únor 13 2009, 13:21 Předmět:
přenoska shure M75 do tesla NC440 plně vyhoví, měl jsem instalovanou (s dobrým výsledkem) na velmi podobném NC450. taky JVC Z4S dobrá, i cenově dostupná. ještě tak ortofon OM B5 nebo audio technica AT91, vše MM. při vyšších nárocích eliptický hrot nebo typ MC-moving coil _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zdravím. Mam problém s tímto strojem.
Hraje mi vždy cca hodinu potom se přestane točit a je konec. Před "dočasnou smrtí" začne jakoby hrabat a zvuk jde i do Repro. Mám jej zapojený přes DIN kabel do phono Onkyo TX NR727 + bedny Wharfedale Diamond 10.7
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 26 2015, 19:30 Předmět:
Tohle nevypada na zavadu motoru - spis na zavadu jeho ridici elektroniky.
Napis odkud jses, treba se nekdo odtud mrkne co s tim mas. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 26 2015, 19:36 Předmět:
potvrzuji co psáno výše, tohle samý dělal jeho klon NC 450 až se jednou zastavil navěky, pokud jseš z okolí Litovle šaman Zatloukal pomůže, stroj je delikátní a zasílat někde v krabici na servis riziko tuplovaný, mně pošta rozbila Lenco L-435, never more v balíku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ukořistil jsem NC440 a při prvotní údržbě jsem narazil na nějaké problémy:
1, lze nějak nastavit padání reménka? Mně to padá víc než 5 vteřin a v návodu je napsáno "skontrolujte dobu padání raménka..." ale nic o nastavení.
2, měnil jste někdo držák přenosky (headshell)? v původním tesláckém nejsou oválné otvory a proto se nedá nastavit úhel přenosky.
3, jaký používáte propojovací kabel? můžete mi doporučit vodič (dvoulinku) a jak řešíte připojení země? vyvedete z pětikolíku zvlášť vodič ?
4, máte nějaký typ na DIN 5-tikolík kde se dá dobře napájet zem? Nemyslím prostřední kolíček ale kovový obal konektoru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
