Caute,
kupil som si ultrazvukovu cisticku a zaujimalo by ma ake kvapaliny pouzivate na cistenie skorodovanych, vodou poskodenych dosiek? Rad by som kupil nieco overene.
Dakujem vopred za odpovede.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:35 Předmět:
Hlavně bys měl napsat, jakou asi tak hustotu integrace plánuješ čistit. Desky, kde nejsou BGA, se součástkami do velikosti 0603 a rozteče vývodů IO do 0.5mm (protože toto používáme ve firmě) v případě potřeby čistím buď jen IPA "šmrdláním" štětcem s následným oplachem rozprašovačem, aby přebytek odkapal do hadru, setřu desku hadrem a "došmrdlám" do sucha větším štětcem, aby nezůstaly mapy. Pokud je to nutné kvůli extrémnímu humusu, umyji desku před IPA teplou vodou, v případě potřeby kartáčkem a saponátem. Teplotu vody volím z vodovodu, co ještě normálně vydrží ruce, po umytí odstředivou silou švihem rukou odstranit vodu a umýt s IPA. Desky toto bez problémů vydrží. Jak bude někde BGA, tak určitě nemáčet vodou, z pod IO se bude obtížně dostávat, hrozí svody ze solí atd... . A na malé součástky je třeba dávat pozor kvůli utržení z desky. A na závěr, do ultrazvuku bych elektroniku vůbec nedával, obával bych se poškození, dobrá ultrazvuková pračka ti roztrhá alobal, tak pozor na to.
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:38 Předmět:
Do té UZV čističky se taky lije IPA... Případní ekologové můžou použít i destilku(!), ale nikdy ne a nikam vodu z vodovodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:47 Předmět:
Koelga kdysi rikal,ze nejlepsi by byla do UZ pracky tezka voda. Ale kdyz jsme mu rikali,at nejakou doveze,tak vymeknul:-)
Jinak i BGA obvody muzes cistit vodou,ale pak musis tu vodu potom necim vytesnit. A na to je zase nejlepsi IPA. Jen jej tim degradujes,tak pak vylit. Slival jsem jej vzdy do prazdne flasky,pak jsem jej pouzival na nenarocne osmastovani (treba na ocel pred naterem).
A pokud mas oxidaci zpusobenou treba necim sladkym,tak je voda s jarem,nebo treba tekutym mydlem,uplnou nutnosti (IPA cukry nerozpousti). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne pá leden 19 2018, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 19 2018, 21:54 Předmět:
Tak třeba zamaštěný DO či uhelným prachem zanesený DPS zásadně peru v saponátu a naší tvrdé vodě. Ale to jsou extrémy párkrát za rok.
Nakonec i saponát je forma průmyslového mytí, jen je tam opět ta destilka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:03 Předmět:
Obecne jde o jednu vec (u te vody)- pokud pouzijes normalni vodu,cpes tam i mineraly. A ty ti prave zpusobi vznik oxidace (vznikaji ruzne soli cinu). Ale poradna oxidace vznika hlavne elektrolyzou,takze pokud predmetnou desku nepripojis na zdroj proudu (pripane taky odpojis ruzne zalohovaci baterie),tak i to kratke namoceni do mineralizovane vody nicemu neuskodi. Ale Jistotaje kulomet,destilkou nic nezkazis. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:09 Předmět:
Přesně tak, všichni kolem mě jsou poučení, jen občas zapomínají. Utopíte mobil, nevadí. Vytáhnout baterku a fofrem ke mě. Ony tam občas totiž bývají i zálohovací na DPS. Ale mobil utopenej (a zničenej) v hovězím vývaru zatím nikdo nepřekonal... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zatial som skusal cistit sperky v obycajnej vode + saponat a vycistilo ich pekne. Dnes som cistil fakt velmi skorodovanu dosku, utopenu v slanej vode a tu nevycistilo vobec. CIstil som ju v IPA.
Zaslal: so leden 20 2018, 0:13 Předmět:
Zdeňku, hovězí vývar byl asi zajímavý. Ale z mého pohledu byl nepřekonatelný mobil zapadený do friťáku, ve kterém se zrovna dělaly Fish´n´chips. Můžu pravdivě říct, že se mi zvedal kufr. Telefony padené do záchodu byly slabým odvarem (vývarem?).
Jinak k tomu superpřípravku na čištění zoxidovaných desek- jak píše rnbw, pokud je oxidace silná, nepomůže žádná chemie, jen mechanické očištění.
S úspěchem už léta využívám tužku ze skelných vláken (momentálně mám tyhle z Gesu).
Jde o to, že jakmile začnou vznikat soli cínu, tak se zároveň na pájeném spoji vytvoří minikrátery (vlastně místa, odkud "odešel" ten cín, který se podílí na vytvoření sloučenin). A krystalky těchto sloučenin dobře drží právě okolo těch kráterů, žádný UZ je úplně neodstraní.
Navíc očištění skleněnou tužkou relativně spolehlivě odhalí místa, kde už se cín úplně rozpadnul, tam pak vznikají "studeňáci" (potažmo vlastně nezapájené spoje). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 20 2018, 10:36 Předmět:
tak s těma libůstkama - švagrové spadla nebohá N5110 do "něčeho". Říkám hned z toho vytáhni baterku a dones mi to. Donesla to asi po třech dnech. Deska bílá, kolega říká že to asi nebyla voda - že je asi šance. Při sáhnutí štětcem s IPA sem zjistil, že chybí i nožky součástek - (snad LQFP). No nebyla to voda, byl to nálev od okurků. Když sem se ptal, jak se jí to povedlo, prý měl telefon na posteli a pod ní otevřenou sklenici s okurkama, zavadil a když telefon sjel...trefila se dobře. Myslím, že ani tu baterku nevytáhla.. Sůl, cukr a ocet je ukrutně hladový.
Ten štětec ze skelných vláken používám leta, je super i na sundání masky a osaz komponentů "mimo" PADy, nebo dodrátování. Jen se musí dávat bacha, aby si z toho člověk úlomky nesypal po stole. Blbě, blbě se to vytahuje
