Záloha souborů bez OS
alterego2411
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:30    Předmět: Záloha souborů bez OS Citovat
Ahoj,
řeším takovou věc. Rozbil se v PC operační systém a žádným způsobem nejde spustit. Potřeboval bych bootovatelný program, který by umožňoval stáhnout data z disku na externí disk.
Počítač nemůžu otevřít, a stáhnout data z disku přímo, protože bych porušil záruku.
Napadlo mě jen vypálit si live CD nějakého linuxu, a zálohu provést přes něj. Nebo existuje na to přímo nějaký nástroj?
Díky.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Ano, linuxove live CD (alebo USB disk) je najlepsi nastroj. Napr. SystemRescueCD. Len s tym treba vediet aspon trochu pracovat. Cez ntfs-3g mozes namountovat aj interny disk aj externy a pomocou mc kopirovat. Bez ohladu na uzivatelov a prava. Mozes cez smartctl pozriet aj na "zdravie" disku.
alterego2411
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:35    Předmět: Citovat
A nebude mít Linux problém se čtením Windows disků /oddílů/souborů?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:36    Předmět: Citovat
alterego2411 napsal(a):
To je jedna z najlepších možností.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:39    Předmět: Citovat
To budeš vedieť len ak vyskúšaš. Ale "všeobecne" to v Lin-e žiadny problém nieje.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Problem nebude, ak je disk fyzicky vporiadku. ntfs-3g je na spickovej urovni a nikdy som s nim nemal problem. Cielovy disk odporucam mountovat s parameterom "-o big_writes", tym sa vyrazne zrychli zapis.
alterego2411
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:46    Předmět: Citovat
No, nejsem vůbec v Linuxu sběhlý, takže jsem spíše předpokládal, že spustím live CD, otevřu prohlížeč souborů a přetáhnu z disku na disk, stejně jako ve Win exploreru.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Hiren's Boot CD
V tom je aj mini Win-XP. (už ked je "tento" problém) Very Happy
Naposledy upravil lopez dne so leden 20 2018, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:01    Předmět: Citovat
či to nabehne na novších strojoch? to neviem - to len vyskúšať...
Osobne používam - Hiren's Boot CD alebo UBCD.
Je tam v podstate všetko práve na to že netreba "stroj" otvárať.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Mne sa také niečo podarilo cez NortonGhost.
Nabootuješ,spravíš obraz disku na externý, a obraz môžeš použiť pre druhý disk,alebo vyextrahovať súbory,ktoré potrebuješ. V programe je aj v2i viewer - cez ten to ide perfektne. Otvoríš v ňom "obraz" a vyberieš čo potrebuješ - aj na inom PC. Ten viewer je niekde v zbalenom dátovom súbore.
Až ho nenájdeš,večer ti ho môžem niekde upnúť.BootCD....
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Mne skapal disk pred troma tyzdnami.
Cez rescue konzolu z instalacneho Windows CD sa pomocou prikazu copy dali kopirovat len jednotlive subory, nie adressare alebo hromadne.
Stiahol som Debian live LXDE iso DVD a nakopiroval na prazdny USB disk a z neho nabootoval. Vsetko islo perfektne, aj internet, len disk nevedel nacitat, vraj kvoli nejakemu chybnemu superbloku.
Tak som stiahol Knoppix live CD a zistil, ze live CD jednoducho nakopirovane na USB nebootuje.
Tak som stiahol Knoppix live DVD a ten z USB nabootoval, aj v pohode nacital disk, len neslo super moderne graficke rozhranie na starom pocitaci. Ale to mi nevadilo. Nabootoval som ho do textoveho rezimu (pri bootovani treba napisat "knoppix 2") a potom pomocou Midnight Commandera som skopiroval vsetko co sa dalo.
Z funkcneho windowsu sa da vypalit Live Windows PE rescue CD, co by bolo asi najlepsie, ale posledne som to robil pred 10 rokmi a uz ani nemam vypalovacku, tak neviem.
Naposledy upravil samec dne so leden 20 2018, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
alterego2411
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Jdu to zkoušet, dám vědět.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Na mém novém stroji Mini XP nefunguje - spuštění skončí hláškou "Bios v systému není kompatibilní s rozhraním ACPI." Hiren's Boot je poslední verze 15.2.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Jde spustit instalační DVD třeba od Win7/10 a v opravném režimu spustit command a kopírovat v něm. Pohodlné to není, ale na záchranu souborů by to mělo stačit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Novější než Hiren's je Strelec.
