Nefunguje depilator Remington
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 20:07    Předmět: Nefunguje depilator Remington Citovat
Dobrý deň.Prosim vás o radu.Prestal fungoval depilator Remington I-light Pro (r.v 2015).Fungoval tak ,že po zapnutí ,,pipal,,v cca 3sec.intervaloch a blikala oranžová ledka(režim potreby nacitania farby kože). Potom sa priložila ruka na senzor načítanie farby koze,načo sa prístroj po načítaní ,,zapol,,t.j.(zelená LED a zapnutie ventilátora). Teraz to stále ,,pipa,, a nechce to načítať farbu kože.(priložím ruku na senzor a nič-,,pípa,, to naďalej).Neviem čo s tým je.Žeby odišiel senzor načítava kože?Nemáte niekto skúsenosti s takýmito depilatormi?Čo mám premerat?Skúsil som vymeniť novú IPL žiarovku- nepomohlo.Premeral niektoré súčiastky-boli v poriadku.Dakujem za akúkoľvek pomoc.
Šípka ukazuje na ten snímač(fotodiodu?)
 Soubor:  IMG-20180119-WA0016.jpg
 Velikost:  182.16 kB
 Staženo:  196 krát
Šípka ukazuje na snímač farby kože
 Soubor:  photostudio_1516387681321.jpg
 Velikost:  124.36 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Ty ledky (jestli jsou to ledky) můžou klidně odejít, bývá to často hnaný přes limit a měřením to nezjistíš, ony sice berou proud, ale nesvítí v požadovaném spektru, jen hřejou (což je sice taky vyzařování, ale nepotřebné a spektrálně jinde). Bohužel princip detekce skutečně neznám, je to jen odhad.
nik2111
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Aké to môžu byť,, ledky,,D11,D12(aspoň približne typ)?
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Vzhledem k aplikaci bych si tipnul na infraledky, protože pro UV tady nevidím žádnej důvod. Změř to diodovým testem.
nik2111
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Kde zoženiem tu ,,LED,, D12?podľa čoho ju mám hľadať?blikala na oranžovo
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Jseš si jistý, že jsou LED D11 a D12 vadné? Jsou obě zapojené přes 1k odpory (R23, R24), takže nějaké přetěžování je málo pravděpodobné. Zkusil jsi je rozsvítit externím napětím? Přes odpor samozřejmě, třeba 1k z 5V. Důvod, proč nesvítěj, může být úplně někde jinde.
