Domácí kino Sony DAV-DZ530 (zvuk)
Rome099
Založen: Aug 29, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 9:55    Předmět: Domácí kino Sony DAV-DZ530 (zvuk) Citovat
Dostalo se mi do rukou domací kino Sony DAV-DZ530 ale nehraje středový kanal. repro v pořádku. V nastavení problém není. Další problém který se projevuje je po vypnutí dochází k praskání v repro až do doby než se zařízení přepne do stanbay.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Neznám tvůj model ale předpokládám že používá digitální koncový stupně jako předchůdci, kdysi jsem měl obdobnou závadu a po zjištění digitálních konců jsem se na to vykašlal.
Někdo to ale určitě opravoval tak jsem i já zvědav co s tím kromě třeba výměny drahýho koncovýho IO.
https://elektrotanya.com/sony_hcd-dz530_dz630_sm.pdf/download.html
Rome099
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Každý kanál má na výstupu CXD 9883M Na EBAY je mají za cca 80kč jeden jsem objednal ale bude až koncem února. Zatím hledám zdroj toho brumu při vypnutí. Typl bych to na něco ve zdroji.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Nemají všechny kanály společný napájení na stejný sběrnici? Mě teda napadla nelogika, když ostatní kanály chodí.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Rome099 napsal(a):
Za 80kč bych nevěřil v originál.
Zdroj je spínanej,nemá proč bručet to by spíš pískalo. Brum je podle mě kmitání toho konce ať už s důvodu vadných součástek kolem nebo samotnýho konce (nebo horší i něčeho před). Proč se to porouchalo? Nepřipojils jiný repro nebo nezkratovals výstup?
Jsem zvědav na co přijdeš.
Rome099
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 14:59    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Rome099 napsal(a):
Nevím jak k tomu došlo. Dostal jsem to zadarmo. tady zvuk při vypnutí: https://youtu.be/ulfprO9BAEE
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Možná že bych našel modul konců pokud bys chtěl s toho mýho, dělal jsem ze 2 jeden funkční a zbytek jsem si nechal na díly, bohužel si nepamatuju kterej kanál nešel a jestli jsou osazený stejný IO.
