Zaslal: ne leden 21 2018, 11:18 Předmět: Aktuální seznamy a programy TV vysílačů
Nazdar všem.
Dnes jsem po několika letech přeladil TV. O tom, že je to u Samsungu hrozná práce ani psát nechci. Ale - přijímal jsem signál z vysílače Krásné na 39. kanále, ale teď je mám na 38. kanále. Atd. atd.
Nevíte, zdali je někde aktuální (a nejlépe po změně aktualizovaný) seznam vysílačů DVBT? Protože kdybych věděl ty kanály, tak mohu cíleně proladit jen ty, které chci a nemusím ladit automaticky a pak mazat duplicitní programy.
Nazdar všem.
Petr Filipi
Já Ti plně rozumím. Je to hrozná práce nejen na samsungu, proto používám set top box, i když jej vlastně nepotřebuji. Ovládání a správa kanálů je přehlednější.
zkus to tady:
https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/
Tak nevím. 5 programů (Nova, Prina, Nova cinema, Prima Cool a Barrandov TV) jsem měl nově naladěno (po několikanasobné kontrole) na 38. kanále. Když jsem dal ručně proladit 39. kanál, tak mi to těch 5 programů na 38. kanále nahradilo a teď je mám na 39. kanále. To bych se z toho pokakal.
Ale ten Samsung (32C5000) je fajt síla - zjištění, na jakém kanále je program vysílán, znamená stisk 9 tlačítek. A tak dále pořád dokola.
Nebude najrozumnejsie preskenovat cele pasmo, stiahnut samsung channel editor a v pohodli pocitaca si upravit channel list stiahnuty na usb a potom nahrat naspat do tv?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 21 2018, 12:34 Předmět:
Proskenovat celé pásmo nemusí být nejlepší řešení
Některé televize (i Set Top Boxy) když už mají naladěný určitý mux, tak druhý signál stejného ignorují, jiné naopak druhým přepíší první, jen některé dají do seznamu oba. A s tím je někdy problém.
Např. u nás je mux 1 z Krašova i Vraního vrchu na 34. kanálu. Ale doletí sem signál i z "Karlovarska" na 36. kanálu, ale pokud jej přijímač naladí, je slabší a jsou tam výpadky. Stejně tak (nebo spíše opačně a u jiných přijímačů) mux 2, silnější je z K. a VV na 48. kanálu, ale jako "první" se objeví z Karlovarska na 35. kanálu. A také stačí menší změna šíření signálu a je to samý výpadek.
Takže pokud o tom něco víme, já doporučuji podívat se na web, třeba na dtv.ctu.cz a najít si dostupné vysílače, vyzkoušet který mux kde jde nejlépe, pak v přijímači vše smazat (když to nepůjde jinak, tak přes Tovární nastavení) a Ručním laděním naladit jen ty kanály, na kterých to bylo "nejlepší"
Díky za odpovědi.
Ještě bych se zeptal - pokud by tu byl někdo z Pardubic - vysílá ještě vysílač "Pardubice TKB" MUX8 - přijímal jsem ho na 46. kanále. Vysílal asi z telekomunikační věže u pardubického hokejového stadionu. Ale dneska jsem nechytil na tomto kanále ani "ň".
Jinak mě defacto vůbec nenapdalo řešit ladění kanálů přes počítač. Mrknu na to. Já si jen po naladění uložím seznam kanálů, abych to nemusel případně dělat znovu.
