Na mojí chalupě zavedli elektriku až v 1988, rovnou 3-fázovou v zemi, v blízké vesnici někdy v 60-letech. Tehdy se to zavádělo tak, že "páteř" byla třífázová, kdo požadoval 3-fáze měl je připojeny, ostatní chalupy a stavení se připojovaly většinou 1-fázově (rozfázováno). Podobně je to v bytech kde není vše na elektriku (pátěř 3-fáze, byty přes 20-25A, rozfázované) lze to však předělat, pokud to dovolí distributor/majitel objektu (sám jsem byl u předělávky). Zásuvky mám všude už ty kulaté (z Dolného Kubína pro TN-C) i novější pro TN-S 3x16A. Někde mám tu plochou (komplet) na památku schovanou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 19 2018, 18:38 Předmět:
Někdo na těch starých zásuvkách 25A lpí tak, že to hraničí až z blbostí. Kolikrát je dají zpátky i po rekonstrukci. Někdy jde jenom o jednu zásuvku, a dvě-tři vidlice, které jsou už většinou různě poškozené a rozbité. Zařízení s novými vidlicemi pak připojují přes různé "redukce" - opět převážně v žalostném stavu. Nebo na půjčeném zařízení vidlici dočasně vymění, ale zpátky už ji nikdo nedá pořádně a ještě často přehodí fáze.
Zaslal: pá leden 19 2018, 19:01 Předmět:
Můj děda byl praktik, měl na stěně zásuvky dvě, u jedné přehozené dvě fáze. Nemusel pak nic řešit.
Já si jen vyrobil redukci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 19 2018, 19:13 Předmět:
Občas to tak někdo má, dokonce jsem takto viděl všechny typy vedle sebe. Staré 25A, nové 32 a 16A - celkem 6ks spojených v jedné velké krabici. S nějakými jednofázovými navíc to zabralo půl zdi.
Zaslal: pá leden 19 2018, 20:23 Předmět:
Achab-e, nehraničí to s blbostí, ale jsou to praktický zkušenosti.
Protože 25A "tlamy" měly dutinky i kolíky v pořádným fláku keramiky, tak i když se velkým odběrem, nebo nečistotou kolíků/dutinek třeba zahřály, nikdy se nezapekly tak, že by nešly vytáhnout. To se zcela běžně stávalo u 32A a 16A čtyřkolíků z Dolného Kubína.
Proto měli mnozí na zásuvkové desce jak "tlamy", tak pro novější stroje kubínský zásuvky, nebo měli udělaný redukce.
Překvapilo by Tě hodně, že i já mám v mechanický dílně, bývalý tátově, ještě všechno třífázový na "tlamách" a pro všecky případy udělanou jednu redukci z 25A tlamy na 32A zásuvku?
Nikdy, podotýkám nikdy nebyl s tlamou sebemenší problém. Dokonce ani na obrovitý 3F trafosvářečce "Ježek a syn" z roku 1937.
Která při max. možným proudu 220A a upalování 150 traverz uhlíkem z obloukovky, občas vyrazila 25A šnekový patrony.
Než jsme s tím zkracováním traverz skončili, tak přívodní kabel myslím 4x4 byl teplej a tlama taky. Po vytažení jsem se o kolíky vidlice málem popálil.
Dost pochybuju, že by tohle kubínská CZG3243 bez úhony přežila.
Ne tedy blbost, ale osvědčená a odolná konstrukce za tím je.
Zaslal: pá leden 19 2018, 22:42 Předmět:
To vypadá na jednu fázi a zem, dva pracovní kolíky tlustý a jeden tenký, asi ochranný a určitě se to nepoužívalo po válce v ČSSR.
Nikdy jsem to nikde neviděl. I podle provedení těch svorek v keramickém soklu to vypadá tak na 30.léta, ale odjinud, ne odsud.
Zaslal: so leden 20 2018, 9:42 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jsou osvědčené, taky mám v baráku 3 tyto zásuvky MEZ, ale jsou v bezvadném stavu i s vidlicemi. Stejně používám jenom dvě zařízení, takže je není důvod měnit. Jednu CZG32 mám pouze pro případ potřeby.
Blbost je po rekonstrukci měnit nové a zaplacené zásuvky za starý rozbitý šrot, zvlášť když jsou v mizerném stavu i všechny vidlice. Kolikrát jsou roztřískané tak, že je drží pohromadě jenom izolačka.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1583 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 21 2018, 2:07 Předmět:
sinclair napsal(a):
Achab-e, nehraničí to s blbostí, ale jsou to praktický zkušenosti....
No, ty jsou tak skvělý, že když je potřeba je rozebrat, tak se musí odseknout sekerkou a zahodit celý. Železný šroubky jsou v tom bakelitu tak zarostlý, že nejdou ničim povoli. To samý u zásuvky, která je pro změnu z hliníku. Dolnokubínský nejsou o nic lepší, hlavně teda vidlice...
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 892 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne leden 21 2018, 17:54 Předmět:
Tyhle bakelitový s porcelánem uvnitř mají velkou nevýhodu a to je křehkost. Stačí aby vidlice jednou "blbě" spadla a je na kusy. U mého kolegy je zase tak poškozená zásuvka (na venkovní stěně domu), u obou krajních fázových dutinek je porcelán odšťípnutý tak že jsou odhaleny hrany konců dutinek. Stačí aby se mu při otvírání víčka "blbě" smekly prsty, kryt mu je přiskřípnul a je to...náhradní vnitřek máme ale nemůžu ho k tomu dokopat.
Možná až ho to "pokope"....
Co se týká vidlic, už se stal případ kdy poškození zapříčinilo i smrtelný úraz:
Poškozené vidlice a zásuvky, zejména staršího provedení, jsou rovněž příčinou úrazů. Došlo k usmrcení člověka ve sklepě při čerpání vody čerpadlem s třífázovým motorem. Vidlice staršího provedení 25 A, 380 V měla poškozený izolační kryt a částečně i vnitřní keramiku. Uživatel vše opravil izolepou a ovinutím pruhem textilie. Při zasunutí do zásuvky byl kolík ochranného vodiče v poškozené vidlici tak uvolněn, že se vychýlil až do kontaktu s fázovou svorkou. Na kostru čerpadla bylo zavlečeno fázové napětí a když majitel uchopil v mokrém sklepě čerpadlo do rukou došlo k jeho usmrcení.
Takže dobře když to jde pryč.
Naposledy upravil foxrider dne ne leden 21 2018, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 21 2018, 18:06 Předmět:
Takhle to provozovat - polorozbitý - může jen hovado.
Souhlasím s tou křehkostí, bakelit je bakelit a když je to velká rána, odštípne se i porcelán.
Naštěstí mám v zásobách všeho dost na to, abych to dokázal udržet v I.A stavu.
Kdo chce, v dobrým stavu to udrží. Kdo je prase, dělá i další prasečiny a jestli ho polorozbitá vidlice zabila, není to vina vidlice, ani jejího typu.
Vymlouvat se na to, že něco nejde už sehnat je ještě i dnes pitomost.
Pokud někdo z nejrůznějších důvodů nechce či nemůže přejít na IEC, tak po různých bazarech a komisech se toho válí - často nepoužitého - spousty. Před asi 15 lety jsem v bazaru pod náměstím ve VK narazil na dvě kabelové vidlice a dvě kabelové přívodky, nepoužité a o kus dál ležely tři "panelové" zásuvky, taky nepoužité. Všecko za pár šušňů.
Zaslal: ne leden 21 2018, 19:08 Předmět:
Ano, ale pokud je to člověk který o "eletryce" ví že to svítí a když votočí termostatem tak hřeje, a todle rozbije, náhradní nemá, v krámě to nemaj tak to zatím klidně nějak slátá aby mohl dělat.
Znám takového, u něj jeho blbě zapojená míchačka pokopala zedníka - přehozené L a PE "Eletryce" nerozumí a prostě si to nebezpečí neuvědomuje. To je na tom asi to nejhorší. Píšu z osobní zkušenosti, už jsem mu dával osvětu, různé podobné šílenosti po něm opravoval a vysvětloval v čem spočívá to nebezpečí. Nafotit to - to by byla "galerie hrůzy"
Ale je to marný, je to marný, je to....marný.... zase jsem viděl že to izolačka jistí vždy...
Oprava:
Pardón - to nebyla míchačka, ta byla dobře. Byl to vadně zapojený prodlužovák k té míchačce, zapůjčený od jeho táty. Byl nastavovaný asi ze tří kusů a náležitě zredukovaný z 25 na 60A a pak zase zpět. Zázuvky byly vytvořeny tím že vnitřky vidlic byly zaměněné za zásuvkové
No a samozřejmě že bakelitové límce těchto "zásuvek" byly náležitě ořezané pilkou aby to šlo vůbec do sebe zapojit tak trčel ven samotný porcelán...hnus.
Strana 4 z 5
