Tesla NZC 420 uzemnění
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:03    Předmět: Tesla NZC 420 uzemnění Citovat
Ahoj, mám tento gramofon a pokud se dotknu kovové části raménka, tak je slyšet brum. Uzemnění uvnitř přístroje vypadá normálně, nikde není nic upadeného. Jak se toho mám zbavit? Děkuji za radu.
beaumonty
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Ještě : když vezmu kus drátu, přiložím ho na kteroukoliv kovovou část a chytnu druhý konec do ruky, brum prakticky ustane.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Změř odpor mezi tou kovovou částí raménka a tím "drátem".
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Není to zvláště kostřeno , vlastnost .
beaumonty
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:55    Předmět: Citovat
to já nevím, teď jsem zkusil připevnit drát přímo na trubičku raménka, druhý konec kamkoliv na kovovou část a je ticho. Otázka je, jak uzemnit tu trubku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Raménko by mělo mít vyvedeno na společný zemnicí bod u zkratovače svůj kostřicí drát. Je možné, že chybí, nebo je upadlý či přerušený.
beaumonty
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Vyřešeno! Musel jsem sundat raménko, ve spodní části, kde vedou káblíky od přenosky byl upadený zemnící drátek - je tam očko. Připájeno, opraveno. Děkuji za pomoc.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:50    Předmět: Citovat
NZ.
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Ahoj, na tomto přístroji mě začalo blbnout přehrávání. Pustím desku, raménko se spustí, chvíli to hraje normálně, posléze začne být zvuk zkreslený a jehla začne přeskakovat. Raménko klade mírný odpor při posunu. Nevím, jak to nastavit a proto prosím o radu. Dík
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Neobjevoval bych neobjevené a zkusil návod: http://www.radiojournal.cz/schemata/nc420sd.pdf
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Ten návod znám. Můžu nastavovat co chci, je to pořád stejné. Holt jsem na nějaké věci blbej.
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Byl jsem u známého, má stejnou Teslu. Jemu se to raménko pohybuje zcela volně, to moje jde více ztuha. V tom uchycení se snad nic nepromazávalo, ne?
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Namontuj raménko tak, aby se volně pohybovalo. Nechápu v čem chceš radit. Nebo snad chceš, aby ti někdo diagnostikoval na dálku, kde to "drhne"? Wink
beaumonty
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Raménko je namontované správně, pohybovalo se špatně zleva doprava. Už jsem to vyřešil. Na hřídelce, co drží raménko a která vede do těla přístroje je plastová krytka, se kterou se dá volně otáčet. A tahleta v jedné poloze drhla. Takže stačilo několikrát protočit a je vymalováno, hraje jako zamlada. Člověk se furt má co učit -)
