Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 22 2018, 10:20 Předmět:
A teď by se hodilo ještě vědět, kolik se D-VHS u nás prodalo?
Kdo ji máte doma, ruku nahoru, prosím!
Alxa: u VHS hifi Panasonicu ani tak nezáleželo na tom, o jak vysoký model jde, protože primární byl vždy obraz. U zvuku pak záleželo přímo na konkrétním modelu, co měl ve výbavě, paradoxně pro primární záznam byly často některé levnější typy vhodnější. Vlastně stačilo, aby i při ruční regulaci záznamové úrovně zůstala ve funkci nevypínatelná záznamová automatika. Bez ohledu na kompresi dynamiky při záznamu a opětnou expanzi při snímání už byla dynamika zhoršená tou automatikou.
Kdo chtěl využít maximálně dostupné dynamiky, dostal plochou nahrávku. Lepší bylo řídit úroveň už na vstupu videa ručně tak, aby se záznamová automatika neměla příliš šancí k uplatnění, což znamenalo dopřát tomu úroveň tak do -5 dB a jen vyjímečně dovolit špičkám dolézt k nule. V takovém případě byla ztráta dynamického rozsahu nepozorovatelná.
Zaslal: po leden 22 2018, 11:06 Předmět:
No, u MD jestli vůbec nějaká deformace dynamiky a "zhoršení" S/N proběhlo, tak ve velmi malé míře.
MD s ATRAC-em 3.5 je už naprosto dokonalý systém, který se poměrně dlouho držel v rádiích i malých studiích. Zpravidla značky Denon.
Ale chtěl jsem se spíš zeptat - při tom natáčení demáčů na MD nevadila ta opravdu tvrdá limitace analogového vstupního signálu?
Z principu je tam nutná, stejně jako např. u stolních CD rekordérů. Je to limitace, ne komprese, ale opravdu tak tvrdá, že nad stanovenou úroveň "neproleze ani myš" i kdyby měly tragače padat a na vstupu byly čtyři volty.
Mám MD aparátů několik /MDS-JE500, 520, 530 a "MD-discman" MZ-R501/ a u těch starších, třeba u té MDS-JE500 je na to potřeba dávat opravdu pozor, neboť větší, resp. delší špičky se projeví slyšitelným prskotem.
Tak by mě zajímalo, jestli to při nahrávání live muziky a bez master-limiteru nevadilo..
Jinak - ATRAC a vůbec MD je dokonalý v tom, že nedělá prasečiny jako mp3. Tedy vynechávání "nepodstatného" dle uvážení, různé fázové posuvy, gumování slabších efektů - nic z toho, co se běžně u mp3 děje a konzumentům to nevadí, MD nedělá.
Přibližně do roku 2010 jezdili opravdu profesionální umělci /nejen zpěváci/ s halfplaybacky zásadně na MD a někteří jezdí doteď - ale mají s sebou i CD.
Bylo tomu tak proto, že u MD se prakticky nemůže stát, že by se disk jakkoli poškodil a také se nemůže stát, že by došlo k výpadkům - už z principu MD.
Zřejmě také byly blbé zkušenosti s úrovní CD playerů zvukařů - ono "přeskočení" ohulenýho podkladu je výsostně trapný.
Já sám jsem do lázeňského divadla i jinam půjčoval svoji MDS-JE500 fakt nepočítaně, hodně dlouho tam ani jeden MD stroj neměli.
Je to asi nejspolehlivější médium pro tyto, výše uvedený účely. Nedám na ten systém dopustit a je mi velmi líto, že byl fakticky předstižen CD-R. Rád bych si pořídil ještě některou "studiovou" mašinku od NipponColumbia s ATRAC-em 3.5, údajně se dělala i dvojčata.
Snad seženu. 80min disky Sony a Maxell jsou pořád velmi levné.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 285 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po leden 22 2018, 11:40 Předmět:
Nahrával jsem live na MDS-JE510 a problémy s limitací a praskotem jsem neměl. Když jsem si ho kdysi pořídil, dělal jsem zvukové srovnání mezi CD (nějaká Yamaha) a minidiskem, uchem jsem rozdíl nepoznal, ale když jsem porovnával výstupy spektrálním analyzérem nějaké drobné niance tam byly. Ale to už je let.
Hill-e ťažko sa niekto nájde Ja len že na tú pásku toho "vlezie" vcelku dosť a popritom je to mechanicky skoro stejné... VHS,S-VHS,Hi-Fi + to D-éčko.
Takže na "bubne" 6hláv ostáva + sú pridané 1-2?
Ale našiel som ešte celkom zaujímavú "mašinu." Ked sa tu riešilo PCM-FM?
Byla tam ta komprese hned od začátku? Mám staré JVC S-VHS HR-5000 a to mi úrovňově nesedí s novějšími typy, přitom si nemyslím, že by bylo jen špatně seřízené. Výhodou naopak je, že má ruční regulaci vybuzení, takže automatika nic neničí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 22 2018, 20:12 Předmět:
Tak to buď rád, ono je totiž daleko víc modelů, které ruční řízení neumožňují. Jednoduše se počítá s tím, že e bude nahrávat poměrně slušně definovaná úroveň z TV tuneru nebo z jiného videa, u kterého se po připojení ta požadovaná úroveň předpokládá. Automatika přesto nečekala jen na špičky stahovala dynamiku i užitečného signálu.
Automatiku lze u tohoto typu zapnout/vypnout. Taky jde nastavit, zda se do podélné stopy má nahrávat L nebo P v případě příjmu duálního zvuku, při stereu se nahrává monomix. Mám pocit, že to i umí do podélné stopy nezávisle nahrávat, třeba komentář a pak přehrát FM+podélnou stopu. Ale dneska už je to k ničemu a taky hlavy už jsou na konci životnosti. Takže nejlepší funkcí toho videa jsou velké itronové digitálky
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:05 Předmět:
Huberte ale jistěěě
K poslouchání je to všecko, ale aparáty s ATRAC-em 3.5 zvláště.
Nechceš projekční žárovku 120V/500W s bajonetem?
Nevím, do čeho přesně to je, mám ji tak 30 let.
Nepoužitý velký a dlouhý bajonet, v origo krabičce, myslím Osram to je.
Když se bavíš těma projektorama.
Dva dia Aspectomaty a jeden Pentacon myslím hodit do sběrňáku, ne? Je to i v brašnách a s ovladačema a žárovkama HPS.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:17 Předmět:
Napsal jsem blbě typ, je to ST-SB920 a ten má ATRAC 4.5, ta 930 (a 940 a 980) má už myslím S.
Žárovka je to tahle? Ta velká jak je na obrázku nahoře:
https://meoclub16.files.wordpress.com/2017/01/zarovky_promitaci.jpg?w=712
500W by se hodila; v projektoru mám 1000 W a je to zbytečný luxus na byt (nehledě na to, jak to topí), usvítilo by to daleko větší vzdálenost. Ty novější promítačky svítí právě tou malou HPS 24V/250W (bez kondenzoru, se "studeným" zrcadlem) a je to dostatečné. Používám je víc, nepotřebuji, aby mi šéf ČEZu posílal ručně signovanou PF coby velkoodběrateli
Ty diáky, hele já nemám doma ani jeden a prášilo by se mi na to... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:28 Předmět:
Jo, taková nějaká kráva to je, s vláknem cikcak nahoru/dolů. Akorát jsem teďka znejistěl, jestli je 500W či 1000W. Zítra se zaběhnu podívat.
Nemůžu ty Aspectomaty a Pentacon udat a rozebírat to jen kvůli trafákům je asi škoda, když je to komplet a funkční. Dokonce jsou u toho origo enderácké káble, s tou jejich kombinovanou vidlicí jak měly Vermony, říkám tomu "schuko s dírou"
Celej kartón /to je deset oranžovobílých krabiček ve smršťovací fólii/ HPS 24V/250W nechceš?
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:38 Předmět:
To bych měl zásobu do soudného dne Ale jo, jestli je nevyužiješ. I tu "krávu", je to fuk, i kdyby byla 1000W. Mám asi čtyři (prodává je sběratel promítaček pan Sekera z Kutné Hory po 40,- Kč, asi to doma přehazuje vidlema) a jeden nikdy neví. Když jsem si ty promítačky přivezl od prodejce, tak v obou ty žárovky s odstupem asi týdne ruply. Jednou to vyhodilo i jistič.
Mrkni na ní a napiš SZ kde si dohodneme cenu/zaslání. Když se dají do škatule vycpané novinami, tak to bez problémů dojde.
Těch diaprojektorů by škoda nejspíš moc nebyla, tenkrát toho fabriky chrlily kvanta a pořád to někde "vyplouvá", na inzercích toho jsou mraky. Lidi asi diáky moc netáhnou... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
