Ví někdo prosím (má odzkoušené) jak se chová Mainboard z odpájenou NAND? Dávám dohromady svoji desku paměť mám fungl novou naprogramovanou ale zatím ji tam nemám připájenou.
U mě napětí se zdají být ok. Když se TV snažím probudit, tak se jen ozve pípnutí v lokální klávesnici a zůstává dále ve ST.by režimu.Samozřejmě nečekám, že by se TV bez NAND rozjela ale čekal jsem ,že se probudí ze st.by a bude blikat chybu,atd..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 01 2020, 22:31 Předmět:
Dovolil bych si předpokládat, že to blikání je součástí programu uloženého v té NAND. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 01 2020, 23:12 Předmět:
Netreba nič letovať. Mal som taký prípad, len blikala ledka červeno-zeleno. Skontroloval som SPI Flash 25xx, obsah bol v poriadku, takže ostávala NAND. Stačilo obnoviť firmware cez USB kľúč (tuším sa na diaľkači drží OK). Vo firmware na USB sú tuším tri súbory (obsah NAND, obsah SPI, a nejaký tuším autoboot). Bola to podobná doska, akurát to ešte nebolo smart.
Mimochodom sme kilometer mimo témy. Ak niečo opravujete, založte si svoju tému. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Děkuji já nechtěl zakládat vlákno zbytečně, jen kvůli té mojí otázce. Ono totiž já tu TV dostal i s Mainboardem u kterého byly urvané některé SMD kondenzátory, diody, a pár rezistoru. Dle SM jsem vše našel a doplnil ale předtím ,že tam dám novou NAND jsem chtěl mít ,,jistotu" že deska žije, abych ji zaprvé zbytečně nepájel a za druhé ji nezničil Proto jsem se ptal, jak se chová deska bez NAND
tak heno je pan opravar, a urcite by ho nezastavila taka blbost ako blikajuce ledky.. urcite to zhana preto ze opravuje telku po nejakom patlakovi co nevie odletovat a naletovat nand respektive to robil spajkovackou ktoru pouzivaju klampiary na rýny / rozumej cesky okapy a madarsky čatorne
Zaslal: so červenec 04 2020, 21:11 Předmět:
Plho. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
