Laser z CD nebo DVD vypalovačky
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:16    Předmět: Laser z CD nebo DVD vypalovačky Citovat
Někde na netu jsem našel nápad vybrat laser z vypalovačky kterejch je nefunkčních všude hafo a použít ho jako "ukazovátko" se slušným výkonem. Nemáte někdo nějaký zkušenosti? co může mít za výkon? předpokládám že je červený!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:24    Předmět: Citovat
mam pocit ze je infracervený, a pri pohlade donho sa moze poskodit zrak
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Tu http://www.danyk.wz.cz/ je niečo o nich.
Naposledy upravil jandu dne ne listopad 06 2011, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Laserovou diodu z CD mechanik najdeš lehce, je to mosazný váleček zasazený do mechaniky z boku a má tři vývody. Zem, anodu diody a vývod fotodiody který slouží ke stabilizaci-zpětné vazbě svitu laseru. Polopropustný zrcátko slouží k oddělení odsraženého paprsku který se vrací na čidla. Jde jen o tu optiku. A tady je ten odkaz http://pocitace.sme.sk/c/3432422/Silny-vreckovy-laser-z-napalovacky.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2007, 19:58    Předmět: Citovat
v CD mechanikách je infračervená dioda, v DVD červená, resp. obě. Bez kolimační čočky to neudělá bod. Leda jako náhradní do laserového ukazovátka s vadnou LD, když bude souhlasit rozměr pouzdra.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 11:41    Předmět: Citovat
počkáš si zopár rokov a ak sa dostaneš k vhodnej nefunkčnej DVD napalovačke, budeš sa možno môcť tešiť z modreho laseroveho ukazovátka Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Takze tu je pekne nazorny navod aj s videom: )
http://www.metacafe.com/watch/756433/laser_flashlight_hack
Chcem to skusit uz mam slubenu aj jednu DVD RW. No len tak pomymo moze byt aj DVD ROM? ALebo tie maju "slabsi laser"?
Samozrejme viem o nebozpecnosti lasera svoje. Nie to priame svetlo ale aj odrazy od skla robia zlobu. AKo a cim si chranit oci?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 16:14    Předmět: Citovat
Ja som to skusal s laserom z obyc. CD romky.
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/LaserCDR/Lasercdr.htm
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2007, 23:10    Předmět: Citovat
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2007, 9:44    Předmět: Citovat
cozeeeee,to cnc je fakt brutalne
DAP
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 14:12    Předmět: Citovat
práve som si bol v predajni vybrať nefunkčnú DVD R/RW mechaniku (ktorú mi odložil) mám ale trocha obavy s napájania, kedže ide o mne neznámy typ Laserovej Diody.
Tak sa uvidí, či je ten červený taký silný Shocked .
Arrow DVD R/RW pravdepodobne od LG, predný kryt chýba
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 14:33    Předmět: Citovat
Class 3B je uz dost sila Shocked
pole
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Takze dostal som Nopravitelnu DVD RW som zohnal.
Lasere tam boli 2 jeden IR na CD, druhy cerveny na DVD. Po zapnuti na zdroj som spoznak ktory je ktory.... Bez optiky svieti ta ledka skoro ako normalna, svetlo sa rozptyluje. Po pouziti optiky (spojivky) vznikne homogeny luc. Optiky som skusal vseliake, lupu, zvacsovacie sklicka, seliake objektivy z mikroskopov, zvacsovakou a fotaku. Najlepsie si viedli najvypuklejsie skla (s malim ohniskom) pretoze tie mohli byt blizko led a tak bol luc najintezivnejsi. Potom som chcel dat ledku do optiky zo stareho ukazovatka a vtedy som ju znicil. Pretoze ledka bola prilepena este na malom chladici a skrz ten sa do valceka optiky z ukazovatka nezmestila. Preto som ju skusal vytlacit a puklo jemne sklicko ktore bolo v predu LED (LED na CD sla von bezproblemov). Chvilu to islo aj tak no rozbite crepy asi poskodili LEDke cip a chciplo mi to Smile Inak luc bol pekne silny, cerveny no zapalovanie zapaliek sa neudialo lebo v jednej ruke drzaj cocku v druhej LED - takto sa mierit neda... Ked uz bola led znicena napadlo ma ju vobec nevytahovat z povodnej optiky ze co by to urobilo. Tolko moje skusenosti. Najdvoezitejsia je kvalitna optika. Ta z ukazovatka nebola bohvie co. Takze zhanam este dalsie DVD na zabavu Smile
pole
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Tiez ma este zaujima. Preco svetlo vychadzajuce zo samotnej laserovej diody je velmi rozptylene a treba ho ostrit optikou? Potom aky je vlaste rozdiel medzi svetlom z klasickej LED a Laser diody?
+ Ked ho zaostrim malo by to fungovat tak ze je luc zaostreny len na urcitu vzdialenost a dalej je rozostrenejsi. JE to tak?
DAP
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Arrow http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/dvd&lang=1
Tento napájaci obvod by bolo vhodné doplniť na vstupe o niektorý stabilizátor napr. radu 78xx
Lepšie by ale bolo, použiť ku napájaniu niektorý komerčný DC-DC menič
Arrow http://www.recom-international.de/econoline.html
ktorý dáva na výstupe práve 1,8 Voltu a vstup možno napájať v rozsahu 2,73,3 Volta takže by stačili ku napájaniu dva alkalické monočlánky alebo jeden litiovy monočlánok CR123A a tým by sa konštrukcia o niečo priblížila kompaktnemu laserovemu ukazovátku.
Kiež by ale bolo možné takýto menič od niekaľ vydolovať, podobne ako to ide aj s Laserovou Diodou Confused .
