Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 14 2007, 19:16 Předmět: Laser z CD nebo DVD vypalovačky
Někde na netu jsem našel nápad vybrat laser z vypalovačky kterejch je nefunkčních všude hafo a použít ho jako "ukazovátko" se slušným výkonem. Nemáte někdo nějaký zkušenosti? co může mít za výkon? předpokládám že je červený! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út srpen 14 2007, 19:44 Předmět:
Laserovou diodu z CD mechanik najdeš lehce, je to mosazný váleček zasazený do mechaniky z boku a má tři vývody. Zem, anodu diody a vývod fotodiody který slouží ke stabilizaci-zpětné vazbě svitu laseru. Polopropustný zrcátko slouží k oddělení odsraženého paprsku který se vrací na čidla. Jde jen o tu optiku. A tady je ten odkaz http://pocitace.sme.sk/c/3432422/Silny-vreckovy-laser-z-napalovacky.html _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
v CD mechanikách je infračervená dioda, v DVD červená, resp. obě. Bez kolimační čočky to neudělá bod. Leda jako náhradní do laserového ukazovátka s vadnou LD, když bude souhlasit rozměr pouzdra.
práve som si bol v predajni vybrať nefunkčnú DVD R/RW mechaniku (ktorú mi odložil) mám ale trocha obavy s napájania, kedže ide o mne neznámy typ Laserovej Diody.
Tak sa uvidí, či je ten červený taký silný .
DVD R/RW pravdepodobne od LG, predný kryt chýba
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
Takze dostal som Nopravitelnu DVD RW som zohnal.
Lasere tam boli 2 jeden IR na CD, druhy cerveny na DVD. Po zapnuti na zdroj som spoznak ktory je ktory.... Bez optiky svieti ta ledka skoro ako normalna, svetlo sa rozptyluje. Po pouziti optiky (spojivky) vznikne homogeny luc. Optiky som skusal vseliake, lupu, zvacsovacie sklicka, seliake objektivy z mikroskopov, zvacsovakou a fotaku. Najlepsie si viedli najvypuklejsie skla (s malim ohniskom) pretoze tie mohli byt blizko led a tak bol luc najintezivnejsi. Potom som chcel dat ledku do optiky zo stareho ukazovatka a vtedy som ju znicil. Pretoze ledka bola prilepena este na malom chladici a skrz ten sa do valceka optiky z ukazovatka nezmestila. Preto som ju skusal vytlacit a puklo jemne sklicko ktore bolo v predu LED (LED na CD sla von bezproblemov). Chvilu to islo aj tak no rozbite crepy asi poskodili LEDke cip a chciplo mi to Inak luc bol pekne silny, cerveny no zapalovanie zapaliek sa neudialo lebo v jednej ruke drzaj cocku v druhej LED - takto sa mierit neda... Ked uz bola led znicena napadlo ma ju vobec nevytahovat z povodnej optiky ze co by to urobilo. Tolko moje skusenosti. Najdvoezitejsia je kvalitna optika. Ta z ukazovatka nebola bohvie co. Takze zhanam este dalsie DVD na zabavu
Tiez ma este zaujima. Preco svetlo vychadzajuce zo samotnej laserovej diody je velmi rozptylene a treba ho ostrit optikou? Potom aky je vlaste rozdiel medzi svetlom z klasickej LED a Laser diody?
+ Ked ho zaostrim malo by to fungovat tak ze je luc zaostreny len na urcitu vzdialenost a dalej je rozostrenejsi. JE to tak?
Lepšie by ale bolo, použiť ku napájaniu niektorý komerčný DC-DC menič
http://www.recom-international.de/econoline.html
ktorý dáva na výstupe práve 1,8 Voltu a vstup možno napájať v rozsahu 2,7 až 3,3 Volta takže by stačili ku napájaniu dva alkalické monočlánky alebo jeden litiovy monočlánok CR123A a tým by sa konštrukcia o niečo priblížila kompaktnemu laserovemu ukazovátku.
Kiež by ale bolo možné takýto menič od niekaľ vydolovať, podobne ako to ide aj s Laserovou Diodou .
