Zaslal: st leden 24 2018, 16:32 Předmět: Nestálý obraz ve svislém směru u televize šilelis 401D
Mám tuto televizi a mám problém nastavit nebo spíš nevím, jak nastavit snímkový kmitočet hrubě. Vzadu jsou dva knoflíky a jeden nastavuje snímkový kmitočet a ten mám nadoraz a obraz je stále nestabilní. Žadný trimr k hrubému nastavení tam není.
Zaslal: st leden 24 2018, 17:04 Předmět:
To byl fakt kastrol na kolečkách, co omylem přijímal Tv signál. A přitom taky slavný...
Asi je kolem T1 či T2 něco, co to už má za sebou. Těžko říct, jestli je to studeňák, konektor či nějaký elyt. Nebo samotný potenciometr.
Nechtěl bych to nastavovat po nějakým ladiči cívek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Spíš bude KO některý elyt (a asi ne jeden). Na bastlírně se tento TV řešil v několika starších vláknech a bylo tam i řečeno, který (které) přesně závadu způsobuje (jí). Zkus pohledat.
Nejdřív je třeba říct, co je to nestabilní obraz a jak se to při nastavování chová. Žádný trimr hrubě tam není, snímkový kmitočet se nastavuje jen tím potenciometrem. Pokud je možné nastavit potenciometrem pomalu plavající obraz, bývá obvod rozkladu OK a jen nedostává synchroimpulzy. Pokud to možné není, bývá to nějaký kondenzátor. V obvodu časové konstanty nejsou kupodivu moc užity elyty, to by byla příčina jasná. Je tam jen jeden C5, tím bych začal, pokud kmitočet skutečně nejde nastavit, když to nepomůže tak svitky C3 a C6. Ruské křemíky drží dobře, takže VT1,VT2 bych do začátku nepodezíral. Pozor taky na to, že existuje víc variant zapojení, takže to schéma nemusí přesně odpovídat.
Pokud lze nastavit labilní obraz, zaměřil bych se na C12 a C14 na stejné desce rozkladů, pokud to nepomůže, tak je nutné sledovat cestu v-sync tedy R1-R2, C1, C2 a pak D1 a C4.
Tak jsem se podíval. Zatím nevím, jestli to dělá vstup synchro nebo je to v oddělovači či přímo v obou rozkladech. Občas je obraz normální když se tv zapíná. Posílám fotku.
Kondenzátory C3 to není a C6 tam nemám. Schéma jsou jenom podobná.
Obraz stále bliká.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 28 2018, 23:35 Předmět:
Podobne vyzeral obraz jedneho kameroveho monitoru, co som opravoval. Vyzeralo to na vadny elyt. Nakoniec vsak bol dobry, ale bol odpojeny z obvodu, lebo bol prasknuty plosak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 29 2018, 21:50 Předmět:
Ano, tohle vypadá buď na vadnou filtraci (koukni na vývody elektrolytů osciloskopem, na kterém je "chlupatina") nebo ten prasklý plošňák, utržený vývod kondíku, špatný spoj propojení na kostru.
To vn tráfko než až na konec, když vyloučíš zbývající příčiny.
