Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2749 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 24 2018, 19:34 Předmět: DVD AEG 4535-nejde zvuk-vyřešeno
Zdravím, dostal se mi do rukou DVD přehrávač, po důkladné očistě načítá vše, bohužel ven nejde zvuk. Na tanji je schéma totálně nečitelné. Jasné, je to laciný přehrávač, ale co kdyby....
Naposledy upravil starecd dne čt leden 25 2018, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 24 2018, 20:06 Předmět:
Na straně 14 máš schéma audia, i přes nečitelnost popisek je způsob řešení zcela zjevný. Zkontroluj hlavně, jestli není aktivní MUTE, nebo není závada v jeho řízení. Vadný OZ je samozřejmě také možnost.
Zaslal: čt leden 25 2018, 8:24 Předmět:
Zaky: dík, ale z toho nic nevyčtu operák je nečitelný, přeškrtnutý nějakou tužkou a asi máme každý jinou servisku na str.14 je schéma napájení. Mute mám hledat kde, bohužel po anglicku neumím.
p32:co je tam prosím napsané, žádnou konkrétní věc nevidím.
Kdyby byl čitelný popisek operáku, ale jinak o ničem. Díky všem.
Edit: Trochu čitelnější je tam 25D80V.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 25 2018, 10:05 Předmět:
V prvom rade zmeraj napájanie toho operáku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 25 2018, 10:50 Předmět:
Jednak jsem nikde nenašel datashet a z takové servisky vyčtu velké kulové. Měřil jsem kondy jsou ještě celkem ok, ale bohužel i kdybych chtěl něco vyměnit, nemám na to pájku. Bezolovo prostě nejde.
Zaslal: čt leden 25 2018, 10:52 Předmět:
Operák je pravděpodobně U501, jak je psáno výše NJM4558, v servisním manuálu máš seznam součástek, což je při nečitelných popiskách ve schématu velká pomoc. Bezolovo se dá pájet normálně mikropáječkou, jen s trochu vyšší teplotou. Zatím netřeba nic pájet, ale je třeba to zapnout, změřit napájení OZ a pak vzít osciloskop a podívat se, jestli je audio před ním, za ním a za obvodem MUTE.
Zde je schema téměř shodné s tím tvým. Rozdíl je pouze v záporném napájení OZ (kostra vs -12V, kostra vs reference). Indexace je shodná.
edit: nejprve zkontroluj napájecí napětí (pin8) a potom napětí na bázích tranzistorů - musí být téměř 0V.
Na výstupech operáků musí být polovina napájecího napětí, t.j. +6V.
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:57 Předmět:
Pánové, díky za reakce, DVD jede, závada byla v MUTE, ale na ovládači ne na desce, včera jsem ho neměl k dispozici a dnes jsem zjistil, že je zaseknuté
Bohužel zkusil jsem teď dívko, zas po určité době vypadne signal, to už je o něčem jiné, to už řešit nebudu.
Zaslal: čt leden 25 2018, 13:23 Předmět:
Rus píše, že odchází IO audio zesilovače, bude to ten u cinchů, Rus ho kvůli nedostupnosti a žaves řešení odpájí a propojí to napřímo z dekodéru, zvuk je prý o něco slabší, ale zařízení funguje dál. Na Monitor.net.ru a Remont-aud.net si lze počíst.
