LE40D550 (přesunuto)
pblazek
Založen: Jan 22, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 21:25    Předmět: LE40D550 (přesunuto) Citovat
Zdravim . neviete mi poradit co moze sposobovat blikanie podsvietenia obrazovky. Blikanie je ale len pri pripojeni cez hdmi. pokial necham tv naladeny cez tuner bezi bez problemov. power supply bn44-00440
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 21:32    Předmět: Citovat
A bliká to i při podsvícení na maximu?
pblazek
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 22:21    Předmět: Citovat
to neviem musim otestovat / mate nejaku radu pokial to tak je alebo nieje?
pblazek
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:28    Předmět: Citovat
takze po dlhej dobe som sa opat dostal k tv
blikanie podsvietenie sa prejavuje iba pri pripojeni hdmi signalu je jedno do akeho vstupu hdmi to pripojim. .trvalo to asi 2 hodiny pokial to zacalo blikat. ale pocas blikania ked som presiet do koax vstupu blikaniie prestalo, nepomaha ziadne nastavenie podsvietenia. ziadna zmena eco profilov
Vie mi niekto poradit kde moze byt problem
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Tomu popisu závady moc nerozumím. Propojuješ to jakým kabelem? Nebo přesněji, zkoušel jsi jiný?
