Zaslal: út srpen 14 2007, 20:28 Předmět: Autorádio Sony
Prosím o pomoc....mám v autě rádio Sony ještě nějaké starší ale už s displejem......a mám problém(ono se to blbě vysvětluje) když tam dám kazetu tak mi sama jednou jede a hned se to jako kdyby přehodí na druhou stranu a potom zase nazpátek a potom kazeta vyjede a rádio se vipne.....
Nevíte někdo čím by to mohlo být...dělají to všechny kazety i originálky......
Kdyby jste nepochopily můj výklad tak mi napiště na ICQ 303874711
Díky moc za pomoc a omlouvám se v připadě že by tu už nějaký podobný problém byl já jsem totiž moc nehledal......Díky....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 14 2007, 21:09 Předmět:
Cokoli v mechanice, přestává navíjet unašeč, vané čidlo otáčení unašečů, řemeny...a mechanika si myslí že je kazeta na konci a provede AUTOREVERZ. Rozebrat a vysledovat závadu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út srpen 14 2007, 21:12 Předmět:
Neco v mechanismu kazetoveho prehravace...otevrit a pustit otevrene at vidis co to dela, muze byt neco zkrizeneho, neco upadlo, nebo naopak tam je neco navic
