O nabíječkách ze "staré školy" a autech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Ano...to bola DUK-3 . Obrázok je na strane 2 tohto vlákna ,v tom teste Amara.
alterego2411
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Díky, zdroj jsem nebastlil, je to nějaká sériová výroba, takže z toho bych asi strach neměl. Jde mi spíše o to, aby se ten akumulátor třeba nějak nepřebíjel, když tam těch 13,8V pojede celou zimu.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:31    Předmět: Citovat
alterego2411
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Osobně bych jí trvale nepřipojoval. Na konci sezony baterku nabít a nechat bejt. Z jara opět nabít a jezdit.
Nějakym takovym udržovadlem jsem přez zimu obrazek_cenzura funkční baterku z auta. Z jara už nechtěla točit motorem.
Naposledy upravil Milan_F dne čt leden 25 2018, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Já bych právě ze sériový výroby strach měl. Z té dnešní určitě.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Leošu, pod to nezbejvá, než se podepsat...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Před chvílí mi donesl nabíječku kámoš, 25A, že něco prská uvnitř. Jinak chválil na avii. Úplně čumím, co jsem jich nadělal, hlavně těch silnějších:-)
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:13    Předmět: Citovat
No z nějakýho prskání mě už před několika desetiletími vyléčily pocínovaný licny v čokoládě...To umí hořet tak, že z bakelitový čokolády zbydou jen ty ohořelý mosazný vnitřky a okolo zuhelnatělá drť Very Happy
Kupodivu mi nikdy nehořely obyčejný páčkový spínače s tím kovovým krčkem. Jako přepínač s paralelně spojenými sekcemi klidně 10A a bez protestů. Ty jediný byly k použití do náročných podmínek - ty s bakelitovým krčkem byly věčně uražený, když to dostalo pecku do páčky.
Pak už jsem dělal vpředu hodně přetažený a zešikmený kryty, aby to pecku do páčky dostat nemohlo.
Na větší proudy jsem používal dvoupólový enderácký přepínače na 25A, který se používaly na ovládání enderáckýho topení v Karosách. Mají sice střední polohu, ale s paralelními sekcemi jsou jak nerozbitný, tak elektricky nesmrtelný. Uvnitř to má na kontaktech asi 5mm pecky ze stříbra.
Nějaký kolébky tenkrát byly, ty bílý z Elektropragy, ale jen asi na 4A/sekci, blbě se sháněly, upevňovaly a vybírat si moc nešlo.
A kolébky na 16A/sekce, jak je máme běžně dneska, tehdy nebyly k ruce ani omylem, natož tak prosvícený.
Kdysi jsem použil na přepnutí mn i páčkový přepínač PAL, asi nějaký blinkrový z traktoru či čeho, s cca 3-4cm dlouhou bílou kónickou páčkou, našroubovanou na ovládací kulatince se závitem M4.
Bylo na něm sice napsaný 10A/24V a taky se střední polohou, ale i když byl nový, tak na něm byl při 10A už dost velký úbytek, tak jsem to použil jen v menších typech do asi 6A. Nevrátilo se kvůli nim nikdy nic. Absolutně nejvíc vždycky trpěla čela ampérmetrů a hned potom lámání CYA drátu u PAL krokodýlů, než jsem přišel na to, jak tomu zabránit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kdysi jsem použil na přepnutí mn i páčkový přepínač PAL, asi nějaký blinkrový z traktoru...
Páčkové přepínače PAL byly podobné jako sovětské typy, používané v autech a různé další technice. Nejsem si jistý, jestli nebyly dokonce záměnné. Když jsem vlezl do vraku stíhačky MIG15, palubní deska provedením silně připomímala buldozer "DT." Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Pojedu ještě do dílny, tak něco vezmu sebou a nafotím, ještě nějaké relikvie zbyly.
Ani nevíte, jak máte dneska snadný cokoliv postavit. Kolébky Arcoelectric jsou podle mě supr a spolehlivý, nehoří. Transformátor, pokud ho člověk zrovna nemá doma /s hotovým bezpečným primárem a na převinutí sekundáru/ si člověk může nechat vyrobit doslova na míru, jakýkoliv a ještě Vám ho v Tronicu i spočítají tak, aby se dalo kalkulovat s jeho vnitřním odporem, nadělají odbočky na primáru...Otočný přepínače na větší proudy, to už je asi horší - ale 12 poloh po 30° a na 10A se dá nechat složit v Obzoru. Nebo se to dá obejít dobrou, účinnou regulací - záleží na předpokládané, nejčastější aplikaci.
Ale furt bude platit, že čím tam toho bude míň a robustního, tím to bude spolehlivější.
Přeci jen je to aparát, s kterým se nezachází zrovna v rukavičkách, často se přenáší a obsluhují to vesměs laici, musí to být blbovzdorný a umět se ubránit. Tavná pojistka není řešení - blb do ní po pátém zkratu, až mu dojdou pojistky, stejně narve kus drátu.
Poznatky z praxe...Jak jsem už psal - můj bratránek, pečlivý restaurátor a sběratel starých Jaw není rozhodně žádný blbec, ale jako elektro-laikovi mu vůbec nepřijde divný a nepatřičný zkoušet funkci nabíječky jinak, než škrtem krokodýlů o sebe.
Prostě to musí být vymyšlený i zkonstruovaný tak, aby se to v mezních stavech umělo ubránit volovi samo. A pak je to i bezpečný. Ne podmíněně, ale v aparátu, co se umí účinně ubránit zkratu, rozhodně nezačne něco hořet či se pálit.
Škoda, že už nejsou k sehnání ruský, stejnosměrný vojenský páčkový jističe typu AZS. To byla bomba, dělali je snad od 2A po stupních 2,5A až do 50A a do 28V DC. Byly i typy s žárovkou v páčce.
Měl jsem jich z vojny kupu, ale všecko už je dávno někde zabudovaný, slouží a zbylo jen pár nešikovných hodnot. Poslední 50A exemplář jsem si před lety dával do 800VA síťového zdroje pro servis autozesilovačů.
Vyfotím.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Jo, takový nějaký ruský bytelný potvory mám, uprostřed páčky má asi zeleně fosforeskovat, ale už vyletěly všechny částice. Je to jak z vrtulníku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Nevíte o schématu k téhle armádní obludě ?
 Soubor:  Trafo_1.jpg
 Velikost:  46.82 kB
 Staženo:  145 krát
Naposledy upravil pepik9 dne pá únor 02 2018, 17:18, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:45    Předmět: Citovat
To je nepochybně Made in USSR a schéma bude velmi těžké sehnat.
Neboť jak už jsem psal jinde, Rusové paranoidně tajili úplně všecko, i údaje součástek z běžných spotřebních věcí, takže u armádní záležitosti, pokud se něco ilegálně nedochovalo ještě z ČSLA v nějakém armyparku, to bude hodně těžký.
Krom toho - Rusové, to je úplně jiná konstrukční škola, než cokoliv v ČSSR...
Mně trvalo přes tři roky, než jsem z několika podobných zdrojů dal dohromady jakžtakž dokumentaci k zařízení TT-300 a to je vlastně tuzemský přístroj, i když vyráběný pouze pro armádní účely v Tesle Vráble. Kdyby to bylo čistě ruský, tak nemám šanci.
Úplnou náhodou se třeba zachovala kompletní dokumentace stanice R-130, jejího napájecího měniče, vyráběného Mesitem Uh. Hradiště a automatického anténního dílu, společného i pro R112.
Úplné schéma stanice i ant. dílu se shodou náhod našlo ve složce, kde mělo původně být jen schéma, popis kontroly a nastavení měniče.
Někdo v ČSLA to tehdy z pohodlnosti sesypal do jedné složky...
Z vojny si pamatuju, že přijít na něco takového nějaký velitel dílny, co to moc žere, tak za to hrozilo vyšetřování kontrášema a možná vojenský kriminál.
Originály dokumentací ruských stanic i utajovačů byly ve dvou exemplářích jen v sejfu a vytahovaly se na konkrétní použití proti podpisu. Bohužel/bohudík tehdy neexistovaly kopírky, nebo alespoň ne volně přístupné a už vůbec ne na větší formáty. Neboť kdyby existovaly, tak už jen z čirého zájmu bych nechal okopírovat, co by se dalo a nakonec by mě do toho Sabinova dostali Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:52    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Škoda, že už nejsou k sehnání AZS
Nabízí je Švestka i Drbal, a sehnaly by se dozajista i jinde, protože se stále používají. AZS na ss. i AZF na stř.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 15:24    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Leošu, budu ti oponovat - i když jen týhle větě. Kdyby to bylo "Sdělano v SSSR", bude ten panel popsanej vyraženýma azbukvicema a český popisky by byly maximálně dokreslený barvou nebo nalepený na pásku z DYMO-kleští. Panel je ale popsanej přímo "vyštancnovanejma" slovama v latince - takže původ bude v nějaký československý armádní produkci, ne někde za Uralem... Ten zbytek textu o paranoidním utajování všeho co se týkalo spojovací nebo detekční techniky (radary) nezbejvá než 100% potvrdit - na vlastní kůži jsem zažil situaci, kdy na pracovišti, kde doslova léta stály bez jakýhokoliv dodatečnýho zabezpečení nebo zámku tzv. "zipovky" = ruský kovový skříňky s jednoduchým otočným uzávěrem, plný ruskojazyčný dokumentace k aparatuře, se doslova z hodiny na hodinu na ty skříňky přidělávaly petlice z 5mm silný ocelový pásoviny - potom co velení s hrůzou staženýma prdelema zjistilo, že v nich je už od momentu spuštění stanoviště umístěná kompletní výrobní a konstrukční dokumentace "k mašině", označená razítkama "Sověršenno sekretno" neboli ruským ekvivalentem "Přísně tajné". Jenom jim to nikdo neoznámil a oni si mysleli, že to jsou jen seznamy náhradních dílů a podobný věci - o tom, že tam jsou veškerý parametry, schémata, nastavovací postupy - prostě VŠECKO - neměli ani ánung ...
Na obranu soudruhů důstojníků tehdejší ČSLA nutno dodat, že oni i přes inženýrský tituly z vysoký vojenský školy a přes trvalou navázanost tehdejší armády na ruský zdroje uměli rusky sotva pozdravit a těm výkresům a dalším azbukvičným popisům rozuměli v drtivý většině hůř, než koza náklaďáku ...
Strana 4 z 10
