koupím systémový reproduktor PC (přejmenováno)
tomovka
Založen: Mar 31, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:35    Předmět: koupím systémový reproduktor PC (přejmenováno) Citovat
Zdravím, při sestavení počítače jsem narazil na problémy, a zjistil, že mi chybí systémový reproduktor (takový ten malý bzučák co si pípá při zapnutí nebo chybách).
Kde ho můžu v Brně sehnat?
Nebo jak si ho zbastlil?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Prostě na to vem ňákej ≥8Ω repráček, nedělej z toho vědu. Důležitý je, abys to měl kam zapojit, pro výrobce mámoprken je holt pípě těžkým archaismem.
— Winston Churchill
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:47    Předmět: Citovat
ja som tiez zistil ze nemam repracik az ked mi PC nenabehol a ja som potreboval "vycitat! beep code. prvy reprak s bednou co som doma nasiel mi na ten ukon stacil...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Někdy bejvá na desce neosazený místo, někdy jen 2 piny mezi těma, co jsou na LEDky a tlačítka (zap/vyp, reset), někdy obojí, jindy ale nic z toho.
Bzučák do DPS vypadá ňák takhle.
— Winston Churchill
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Jak radí MetalGod - zajdi si do GM, kup pískátko a protikus (dutinky) ke konektoru na desce + kablík. Případně zkus nějaký PC bazar nebo servis, tam ti ho rádi poskytnou. Brno neznám, zkus Google. Místo na desce a popis vývodů je v manuálu k ní (většinou 4 piny, zapojen 1 a 4)
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Ahoj tomovka - kolik jich chceš ? Jestli máš zájem pošli mě do SZ adresu a a já ti to pošlu .juf
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Myslím, že to nemusí být přímo repráček. U "novějších" beden tam býval piezo bzučák. Řídil bych se asi tím co je levnější...
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 1:13    Předmět: Citovat
Nebyva ten pipak po novom prepojeny priamo so zvukovou kartou?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 1:15    Předmět: Citovat
Hotovky např. u fi. Bria, Softcom a samože i na eBay.
MB mají pro něj napravo dole připravený konektor ... video.
Jináč jak radil warp...
 Soubor:  PC pípák.jpg
 Velikost:  62.9 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  MB - pípák.jpg
 Velikost:  34.96 kB
 Staženo:  173 krát
-- Gepard --
tomovka
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:28    Předmět: Citovat
tak jsem vzal ten co je na fotkách u geparda, zapojil ho tam a nic, s tím, že přece to bude kompatibilní. No, a pak koukám, že piny jsou "+5V G G SPKR". Takže jsem to připojil do +5V a SPKR. Předělal jsem to tak aby to šlo jedním na zem, a jediné co teď z toho dostanu je podivné, jakoby kov na kov cvaknutí když to dostane power. Dá se to nějak opravit, nebo musím valit zas přes celé město do gme? Very Happy
EDIT: při tom cvakání se znatelně zahřívá
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Ja bych to pripojil na spkr a g
tomovka
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:36    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
No, to právě se neozve vůbec nic..
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:38    Předmět: Citovat
A kdyz jsi ho mel mezi spkr a 5 tak jsi to zapnul,nebo sis toho vsimnul vcas dokud nebyl pc v siti?
tomovka
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Nevšiml. Takže zkrat. Dá se opravit?
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Jde o to co je v coudu,zkusit pipak jinde a uvidis
