Deca class booster 220a
HRadek
Založen: Jan 23, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 16:19    Předmět: Deca class booster 220a Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli někdo náhodou nerozebíral tento nabíječ. Odešly mi v něm diody a při jejich výměně se mi rozpadl celý usměrňovač. Myslel jsem si že je to jednodušše zapojeno jako dvoucestný usměrňovač ale je to asi jinak. Dvě vinutí ze sekundáru mají společný střed, který je vyveden na přední část přístroje a popsán 12V. Nevim jak by to tedy mělo být zapojeno když ze středu je údajně těch 12V. Jsou tam dva plechy cca 10x10 cm v každém jsou dvě diody. Ke každe dvojici předpokládám že by měl jít jeden fous z vinutí sekundaru. Mezi těmito plechy se ještě musí zapojit ampermetr a varistor. Mohl by nekdo pomoci díky předem.
 Soubor:  pok1.jpg
 Velikost:  292.93 kB
 Staženo:  300 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Já tam ty diody vidím jenom dvě. Čtyřikrát Twisted Evil
HRadek
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Dobrý večer, předem se omlouvám za několikrát stejné foto ale zrejme sem se ztratil v neprehlednosti stranek a omylem sem to tam poslal vícekrát.
Co se týče těch diod - na fotce je to v rozebraném stavu. Na každém profilu byli 2 ks. To jak je to mezi profily poskládáno je jak sem si matně vzpomínal jak to asi bylo.
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Nepochybně byly ty diody dvě a dvě paralelně. Pletu se?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Mám v skrini nepoužívanú podobizeň....Bude to zrejme novší typ,lebo usmerňovač má zložený z dvoch "mostíkov" Sused mi ju podaroval,keď sa sťahoval....má poškodený A-meter.
 Soubor:  IMG_20180125_051331.jpg
 Velikost:  288.03 kB
 Staženo:  321 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:05    Předmět: Citovat
CO to doprdele je ???
HRadek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:36    Předmět: Citovat
To vypada hodne podobne jen ten usmernovac je resen jinak. Mohl bych vas poprosit jestli by slo nejak nakreslit zapojeni jen tech usmernovacu jak je to pripojeno k trafu a vyvedeno na skrin? Zapojeni tlacitek tam nastesti zustalo jedna se mi o zapojeni usmernovace protoze vazne nevim jak ikdyz by to nemela byt zahada. Predem diky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:53    Předmět: Citovat
To nemůže být žádná komplikovaná záležitost, normální dvoucestný usmerňovač z dvojitého trafa.
Předpokládám, že seš schopen zjistit, jestli ty dvojice diod byly paralelně...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Jedno to červený ferrari, co má na kastli 5c m písmem natištěný "20A" a co jsem si vzal jenom kvůli slušný kastli, to přesně takto má zapojeno.
Akorát tam nejsou tyhle "speciální" nabodovaný diody, ale dvě a dvě 1N5401 paralelně. Jsou zaletovaný mezi dvěma plechama a teplo se z nich na ty plechy přenáší jenom krátkýma vývodama.
Shořelý rozptylový trafák /má spálený primár/ má taky vyvedenej střed, přesně jako tady.
To druhý ferrari má ještě navíc přepínač 6V/12V, přepínají se tam dvě odbočky na sekundáru. Taky to má vyvedenej pevnej střed sekundáru jako mínus, jako tohle.
Přitom je dvoucest úplná píčovina - grec a jednoduchej sekundár má i přes větší úbytek na diodách furt vyšší činitel využití trafa, než tohle.
Ale vysvětluj něco rejžákovi, co to lepí někde v chatrči, žejo.
O jakých tlačítkách je řeč?
Jestli myslíš kolébkový přepínače a nazýváš to tlačítkama, tak by ses v tom radši asi neměl hrabat..
Ať to potom někoho nezabije třeba.
HRadek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Jj ty dvojice byli paralelne akorat prave nevim jak sem psal vyse, stred trafa je vyveden na kastli a je tam udajne 12v tak nevim jak tam vytvorit zem a 24v jeste k tomu, byl tam jeste zapojen varystor a ampermetr ale to uz jsou veci navic.
HRadek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Jo mel sem samozrejme na mysli kolebkace ale pro rychlost sem psal tlacitka, nevim no proste sem myslel ze to bude obyc usmernovac a je to ale tohle fakt nevim.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Tak to dej někomu, kdo ví. Míň toho posereš.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Aha, takže dvě napětí - to by mohlo být takhle?
 Soubor:  ums2.gif
 Velikost:  4.82 kB
 Staženo:  219 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:34    Předmět: Citovat
To určitě ne.
Střed zůstává pořád středem. Zpravidla jako společný mínus.
Přes dvoupólový přepínač se přepínají oba kraje vinutí, s napětím cca 15V a nebo cca 27V. Výstup ze středů přepínačů jde na společný dvoucest. Ze společnýho plusu dvoucestu /z katod/ to jde ještě na ampérmetr a pojistku.
Takhle, jak to máš nakreslený, je to blbě.
Na 12V by byla využitá jen polovina výkonu trafa.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Máš pravdu předsedo, jen jsem přemýšlel nahlas, jak by to šlo třeba zapojit...
