Deca class booster 220a
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:52    Předmět: Citovat
JoDiK, máš tu čest to za domácí úkol prostudovat a překreslit Twisted Evil
Chybí tam tečka u dolní odbočky 15V.
Odbočky mohou mít naprázdno i mírně jiný napětí, třeba 17V a 28V, podle charakteru a tvrdosti trafa.
Ke každé z paralelních dvojic diod může být zapojený NZO, tedy lidově varistor.
Ampérmetr i pojistka klidně mohou být zapojené i v mínusu, zapojovali to všelijak. Hlavně ale tak, aby jim vyšly co nejkratší dráty.
Normální, vzdělaný heterosexuální běloch by to zapojil takhle.
 Soubor:  nab.jpg
 Velikost:  15.92 kB
 Staženo:  196 krát
HRadek
Založen: Jan 23, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Jenomže právě z těch přepínčů to aspoň podle toho co tam bylo zapojeno nejde na usměrńovač ale pouze se připínají nebo odepínají vinutí primáru.
 Soubor:  pok2.jpg
 Velikost:  251.83 kB
 Staženo:  217 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Potvrdzujem - prepínače sú v primáre trafa aj v tej mojej.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Tak to je ještě jiná verze, kde se mohou přepínat těžko definovatelné odbočky na primáru a sekundár je jenom jeden, pevnej, s vyvedeným středem a okraje rovnou na usměrňovač. Jako na té fotce.
Tuhle verzi jsem ještě neviděl, je svým způsobem ještě úspornější, než to co jsem nakreslil. Není potřeba přepínačů na velký proud.
Ale svým způsobem je i nebezpečnější, neboť je tam roztahaných a nijak nekrytých 230V.
Jestli na té fotce je dotyčnej kus, nebo to v něm vypadá hodně podobně, tak to kúúrva radši zahoď.
Ona už ta fotka vypadá, že by z ní i ten úplně nejblbější revizák dostal infarkt.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Odbočky na primáru musí být potom zvolený tak, aby to fungovalo jednak na vnitřním odporu primáru a jednak na převodním poměru.
Jak to má být zapojený, to by šlo jedině zjistit opačným způsobem. Přímo do okrajů celého sekundáru /bez připojeného usměrňovače/ pustit třeba 30V AC a měřit napětí na jednotlivých primárních odbočkách.
Ty s větším naměřeným napětím budou určený pro menší sekundární napětí a opačně.
Je třeba napřed ohmmetrem zjistit, zda má primár jedno celistvé vinutí s odbočkami, anebo je dělený.
Tohle už není práce pro laika, fakt nee.
HRadek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:32    Předmět: Citovat
JJ je to děs ale podle toho co jsem tu viděl by byla možná varianta od JoDik.
Sice poloviční výkon při 12V ale jinak by to asi nešlo.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:34    Předmět: Citovat
To je ale blbost. Pokud to pofičí přes nevhodnou část primáru, shoří to.
Proč to nedáš někomu, kdo umí změřit převod trafa?
HRadek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Primár je zapojený následovně.
 Soubor:  pok3.jpg
 Velikost:  168.75 kB
 Staženo:  189 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:31    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Aha, takže dvě napětí - to by mohlo být takhle?
Takhle.
Edit: a nebo ještě takhle.
 Soubor:  usm.GIF
 Velikost:  2.91 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  usm_999.GIF
 Velikost:  3.85 kB
 Staženo:  171 krát
Naposledy upravil Milan_F dne pá leden 26 2018, 20:32, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Koukám, že je toho víc variant, než bych si ve své fantazii dovedl představit.
HRadek
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Panejo to by me vubec nenapadlo tohle provist z mustku, diky zkusim to overit jak to bude fungovat Number one
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Tyhle startovačky / nabíječky jsou šílený křápy. Měl jsem tu čest s jakymsi Gude - nabíječka ještě dobrý, ale startovat s tim bylo utrpení. Než se s tim nastartovala Avie, tak třikrát vypla tepelka na trafu a muselo se furt čekat. Nejlepší vtip je těch maximálních 8kW příkonu. Laughing
Jiná káva je svářečka / startovačka / nabíječka od místního přemotávače motorů. Když se přismahnul starter u Eresáka, tak to při pokusu o start vyhazovalo hlavní jistič v hodinách...
 Soubor:  P8314962.JPG
 Velikost:  295.21 kB
 Staženo:  219 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Týývole! Tož tomu říkám grec! Twisted Evil
mach666
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Třeba se ještě hodí.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3721582.html#18875066
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Ona se tady před 5 lety řešila 220ka Wink Rolling Eyes . Odkaz je: tylko taki fragment schematu Class Booster 400
