koupím systémový reproduktor PC (přejmenováno)
tomovka
Založen: Mar 31, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:51    Předmět: Citovat
No a to právě nemám kde.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo napsat sem přesný typ mainboardu na který to zapojuješ a toho "repráčku?pípáku?" co jsi koupil.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Kdyby ses radši zeptal, jak to zapojit… Rolling Eyes
Pokud se nepletu, měl by to řídit Super I/O - ten můj vypadá takhle:
Řídí spoustu periférií a mimo to obstarává senzory (teplota, napětí, otáčky), proto má tolik nožiček. Na to pípě může mít co by posilu tranzistor, jestli ten je odpálenej a nic jinýho, buď šťastnej.
— Winston Churchill
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Co když ten repráček má být zapojený proti plusu? Třeba je na SPK jen kolektor NPN trandu. Nezdá se mi, že 1-4 by mohlo být fatálně blbě. Nemusí to pípat z úplně jinýho důvodu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Záleží na jeho impedanci, respektive na odporu (protože přes něj tekl ne zrovna malej proud, když se zahříval). Taky se počítá s tím, že bude zapojenej proti kostře a ne jinak.
— Winston Churchill
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Na pípákách, který jsou k sehnání jako hotovky, je vyražena polarita "+". Nejedná se tedy náhodou o samokmitající typy (někde kolem 2-3 kHz)? Tedy typ, u kterého stačí připojit napájení a piští... Ten řídící IO může jen na něj přes trand přerušovaně připojovat napětí (dle požadovaného kódu). Otázkou je, zda-li je to typ na 5V nebo 12V. To se dá ale i popřípadě změřit.
-- Gepard --
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Ne, jsou to buď normální repráčky, nebo piezo. Leze do nich obdélníkovej signál se softwarově definovanou frekvencí a případně i střídou.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:21    Předmět: Citovat
SPK je od jakživa zapojený mezi +5V a kolektor tranzistoru (2N3904), proti zemi to tudíž nebude dělat nic. V sérii bývá odpor 33Ω, takže trandík přežije i zkrat. A ještě jsem neviděla v PC piezo pípák, všechno jsou to dynamické pidi repráčky.
Edit: Ale vlastně jsem potkala jednu desku, kde byl integrovaný 2W zesilovač, měl můstkový výstup a i mžikový zkrat na zem ho spolehlivě odpálil. Sad
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 20:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nebyva ten pipak po novom prepojeny priamo so zvukovou kartou?
Rozhodně ne - PC repro tu přece bylo dávno před zvukovkami! Rolling Eyes Je to periferie pověšená na ISA I/O adrese 61h (od počátku PC).
Já bych ji rozhodně nezatracoval (souhlas s misocko), při diagnostice se tato periferie hodí velice často.
Nejobsažnější je odpověď od lesana87. Na vývodu SPKR je buď HiZ, nebo LOW, takže na prověření bitového portu repro stačí obyčejná logická sonda a zapojené repro u toho vůbec není třeba! Např. můj YF-3503 hlásí logickou LOW na displeji symbolem "šipka dolů" a ještě svým bzučákem, takže je-li deska PC v pořádku, pípá multimetr místo absentujícího/vadného repro. Je-li všechno OK, pípají oba unisono. Very Happy
Samozřejmě je zapotřebí vyrobit nějakou chybu, aby byl důvod něco vypípat. Stačí předem vytáhnout paměťové moduly. Cool
Ne vždy to ale zabere (test sondou), takže se stejně jistím rezervním repro s pár cm kablíku a příslušným konečníkem. Smile
Občas lidi chybují i při zapojení na kolíky. Na ilustrační (převzaté?) fotce od geparda je popis kolíků a je tedy vidět, že je PC repro na kolících PWLED a KBLOCK, tudíž "o řadu vedle". Většinou to ke zkáze nevede.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:33    Předmět: Citovat
No mám tu jednu asi deset let starou ITX desku a ta klasický výstup na speaker nemá. Místo toho pouští signál do výstupu integrované zvukovky.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Presne tak, AC'97 aj HD audio kodeky maju na tento signal vstup. Pouziva sa to hlavne v notebookoch.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Do novějších desek je (byl) osazován miniaturní dynamický repráček s kovovou membánkou, ne bzučák. Na přiložené fotce se ovšem výrobce dokonce s osazením neobtěžoval, každý ušetřený cent dobrý, ne Evil or Very Mad Na desce je sice napsáno buzzer (bzučák), ale podle mě tam má být reprák.
Polarita na těchto repráčcích je tam myslím proto, že buzení PC spíkru je stejnosměrné, tedy počítá se s výchylkou jedním směrem.
Obecně dražší a poctivější desktopy měly větší dynamický reproduktor, takže pípání bylo opravdu kvalitní a hlasité, a člověk si tak mohl vychutnat například nějakou starou dosovou hru ještě intenzivněji Cool
Některé hry měly zvuky přes PC spíkr opravdu propracované a u takových by bylo bývalo škoda to zabít malým nekvalitním repráčkem Smile
Existovaly dokonce i ovladače, které uměly simulovat zvukovou kartu pomocí pípěte, takže si člověk mohl pouštět i normální nahrávky na PC bez zvukové karty.
Možnost napojení na zvukovou kartu neznamená, že je zvuk PC speakeru zvukovou kartou generován, zvuková karta pouze přijímá signál pro PC speaker a pouští je do svého výstupu, takže pak veškeré zvuky jdou z jednoho zdroje.
Buzer
 Soubor:  Buzer.jpg
 Velikost:  166.74 kB
 Staženo:  66 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Malé repráčky ze starých PC (486) mohu nabídnout. Kdysi jsem je dával do krabice a je mi líto je vyhodit.
