Elektronika či informatika?
martin_2018
Založen: Jan 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 19:34    Předmět: Elektronika či informatika? Citovat
Ahoj, tento rok maturuji z elektroniky, a sám nevím, zda pokračovat na VŠ spíše směrem IT, anebo směrem ELEKTRONIKA.
Co byste doporučili? Jsem povahou spíše nespolečenský, více mi sedne výzkum a vývoj, než interakce s jinými lidmi.
Co je více perspektivní?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Na povaze nesejde. Někdo má vlohy k programování, jiný zase k bastlení, někdo zvládá obojí. Podle toho je třeba se rozhodnout.
martin_2018
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 19:51    Předmět: Citovat
U mě mluvme až o sociofobii... chci prostě dělat něco, u čeho musím co nejméně mluvit s lidma.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Ta se dá léčit, na to se teď zaměř. Protože se může stát, že jak se budeš soustředit na lidi kolem sebe, nebudeš se moct soustředit na učivo, ať už jakýkoliv. A bude se to zhoršovat, nechěj vědět, až kam.
Pak si vyber podle toho, na co máš silnější vlohy.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 20:11    Předmět: Citovat
martin_2018 napsal(a):
Ale tohle s oborem přímo nesouvisí. Můžete vyvíjet jako jednotlivec někde v menší firmě v kutlochu nebo ve velkém týmu ať již jde o programování nebo elektro.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Samo, že může působit v kutlochu, ale tý fóbie se musí stejně zbavit, jinak ho zničí. Čím dřív se s léčbou začne, tím snazší to bude. Měly by na to zabrat antidepresiva, případně psychoterapie, ale taky oxytocin, pokud se ještě dá sehnat. Prostě nic bolestivýho to není, hospitalizace zpravidla nepřichází v úvahu (pokud nemáš vyloženě deprese; antidepresiva můžou zpočátku deprese prohloubit, takže tam je asi tejdenní hospitalizace víc než žádoucí - to kvůli riziku sebepoškození).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:16    Předmět: Citovat
No a když se vrátím k původní otázce - ELEKTRONIKA NEBO INFORMATIKA?, tak za sebe můžu napsat NAUČ SE DOBŘE ELEKTRONIKU, AJŤÁKAMA JDE UŽ DNESKA DLÁŽDIT A V BUDOUCNOSTI TO BUDE JEŠTĚ HORŠÍ - ZATÍMCO SLUŠNÝHO HARDWERÁŘE = ELEKTRONIKA UŽ DNESKA ABYS HLEDAL V POLEDNE SE SVÍČKOU V RUCE ...
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Ja mám zasa presne opačný názor. V obore IT sa dá pekne zarobiť, zatiaľ čo elektrotechnika pomaly skapíňa.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Dobrych IT pracovnikov je zufaly nedostatok - spravcov (skuste najst niekoho na Linux), programatorov aj hardwaristov. Nadbytok je akurat blbcov okolo webu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 22:00    Předmět: Citovat
A kterou z těch dvou kategorií asi bude produkovat například "Sportovní a podnikatelská střední škola", snadno uhodneš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že po ajťácích a programátorech je a bude větší poptávka než po elektronicích.
A pokud je náhodou poptáván elektronik, musí umět programovat, protože elektronika dnes = MCU.
Interakci s lidmi se bohužel nevyhneš, v žádné práci. Sice je člověk v technické branži mnohem méně exponován než např. sociální pracovník nebo zdravotní sestra, ale s kolektivem člověk nějak vycházet musí vždy.
I kdybys byl jednoosobová firma, musíš si stejně shánět kšefty, což znamená být si manažerem, obchodním zástupcem..., což klade vysoké nároky na pozitivní interakci s klienty, protože ta rozhoduje o úspěchu. Z tohoto pohledu je lepší zaměstnanecké závětří.
Proto je pro uzavřenějšího jedince dobrá práce ve větší firmě, kde se může těšit anonymitě, mít tam svůj speciální úkol, bádat si a do osobnějšího kontaktu přicházet jen s bezprostředními kolegy a nadřízeným.
Nezaměňujte prosím psychózu vs. introvertní osobnostní rysy. Introverze není nemoc, neléčí se, naopak introverti mají cenné vlastnosti a schopnosti, kterých extroverti nedosahují!
Je zajímavé, že u extrovertů jsou vyzdvihovány jejich kladné rysy, zatímco negativa jako by neměli, kdežto introverti mají dle veřejného mínění jen špatné povahové rysy a dobrého na nich prý není vlastně nic.
Pokud má dotyčný problémy v mezilidské interakci, existují psychoterapie, není třeba hned sahat po prášcích. Většina těchle problémů nemá organický původ, ale může jít o naučenou reakci v důsledku prožitých deprivací nebo traumat.
Tahle společnost je silně proextrovertní, jakákoliv rezervovanost nebo nižší obratnost v komunikaci či nehovornost bývá v třídních kolektivech tvrdě stíhána a přísně nálepkována. Nepřebírej to, co o tobě řekli druzí. Že někdo tvrdil, že jsi sociofob, neznamená, že jím skutečně jsi.
Naposledy upravil Osmdesat dne čt leden 25 2018, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Introverze je vocamcaď pocamcaď. Nemusíš mi to dvakrát vysvětlovat, protože extrovert nejsem ani náhodou. Taky se blbě cejtím tam, kde je mrtě lidí a radši se držím někde v koutě, ideálně s nějakým kamarádem, nicméně ten, co má sociální fóbii se cejtí blbě (to je slabý slovo) v přítomnosti byť jen dvou dalších lidí, klidně někoho od rodiny. Prostě má silnej pocit ohrožení a v obrovský nervozitě nemyslí na nic jinýho, než utýct tam, kde bude sám. O to jde.
Důvodem je zpravidla nějakej mindrák, například nedokonalá artikulace, nebo tělesnej nedostatek, kterej nemusí bejt reálnej (třeba že si připadá bejt hnusnej atd.) - to se buďto musí napravit, nebo přijmout, třeba co by punc vlastní originality.
Každopádně tohle může bez řešení dopadnout blbě - naprostá izolace, strach z vlastního stínu, zmagoření.
Jestli se jedná pouze o introverzi, pak vítej v klubu, dovolím si říct, že takovejch je tady naprostá většina.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 23:48    Předmět: Citovat
Vzpomínám na kámoše, co dělal systémáka na sálový IBM 370-ce. To je vlastně dnešní ajťák s dobrou znalostí hardware. A ten vždy říkal: "Jako programátor se jednou naučíš Cobol a nebo Fortran a vystačíš s tím do konce života. Jako elektronik když si přečteš datašít, tak už čteš beznadějně zastaralý informace a musíš se zejtra učit zase něco novějšího".
Takže jde o to, jestli jseš línej a nebo se ti chce neustále učit něco novýho. Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Pokud budeš maturovat z elektroniky a sám víš, jestli ti to jde, tak je lepší pokračovat ve stejném oboru než to vzdát za dva roky v IT.
Pokud máš buňky na IT, tak to je logicky perspektivnější než v té elektronice. IT se samozřejmě neskládá jen z ajťáků, jak si někdo plete. Je to do budoucna stále se rozvíjející obor, který budou potřebovat skoro všude.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 7:55    Předmět: Citovat
Moja osobna skusenost, ze dobrych HW nejak ubuda. Zato SW je ako maku. Aj vzhladom k poslednym info, ako sa preorientovala SPSE ktoru som navstevoval, rusenie dielni, uprava na PC pracoviska, by som povedal ze dnes uz sa elektronika ako taka asi ani nevyucuje. Moze to mat 2 nasledky, z mojho pohladu. Bud budeme vyvazeny zlatom, alebo sa vsetko HW presunie do zemi ako Cina, India apod. kde to spravia "lacnejsie", a SW uz budu len chodit hotove produkty do ktorych budu sypat sw. Najradsej by som bol za 1. moznost Smile
Mal som podobnu dilemu ako Ty, pred rokmi, rozhodol som na IT/SW, casom som prisiel na to, ze asi to nie je to prave pre mna, tak studium som uz ukoncil odborom zmiesanym SW/HW. Od skoncenia studii, pracujem ako HW, s SW malokedy, zatial je to dobre. Uvidime co cas prinesie.
Ale aj napriek nadseniu v HW, netreba zabudnut SW, je vacsia sanca uplatenia, zaplatenia, ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
